КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
Компас наверняка две дуги тупо соединяет кривой Безье с касанием концов. В 3D эскизе SW это делается так же элементарно и ещё куча других типов сплайнов предлагает.
8 минут назад, IgorT сказал:
модельку можете выложить?
SW2017.
Деталь4.SLDPRT
17 часов назад, ttiot сказал:
Спасибо.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Да. Получается так, что я совсем не знаю SW.
Спасибо за сплайн!
Да я этого то же не знал, но предполагал. Но SW настолько простой в освоении, что всё нашёл в ходе беседы.:drinks_drunk:
8 часов назад, IgorT сказал:
Вы хотите сказать в SW привязки в результате изменения деталей сборки НИКОГДА не слетают? Я правильно понял? И дерево не бывает красным?
Прошу прощения , у меня опыт сравнения с НХ :)
Любую хорошую систему отличает от системы "так себе" - стабильность работы и  работа с изменениями уже готовых моделей.
А так - и в Автокаде 3Д было еще кажись с 12-й версии... :))
В 24.04.2017 в 12:49, Sergei сказал:
Скажите уж сразу что не знаете SolidWorks. Да, и чертежи по ЕСКД в SW оформлять проще, чем в Компасе. Серьёзно.
Да у Компаса даже нет 3D эскиза. Он чём Вы вообще?
3D эскиз в компасе - это 3D каркас из библиотеки Компаса " Оборудование. Металлоконструкции".
В ‎25‎.‎04‎.‎2017 в 17:47, olov сказал:
В Асконе считают что 3D эскиз может использоваться только в металлоконструкциях?
Серая тема не наводит тоску, но лично для меня стало неудобной. Раньше некоторые значки-кнопки на рассматривала, определяла их по цвету (то есть, даже если пересесть за чужой компьютер, где интерфейс настрое по-другому, много времени поиск команды не займет), а теперь беда, в каждый значок надо всматриваться.
Размещение компонентов в сборке совсем огорчило. Логично, что новая версия, новый интерфейс делается для оптимизации и ускорения работы. А теперь получается, что необходимо делать лишние движения.
Например, соосность, совпадение. Теперь после каждой указанной пары для соосности надо заканчивать действие (нажатие колесика), иначе продолжится работа с последним указанным объектом. А это замедляет работу.
21 час назад, NastyaDPM сказал:
Может это просто вопрос привычки (как всегда к новому интерфейсу)?
Так это не новость. Так происходит почти у всех вендоров. Я уже перестал этому удивляться. Мало того, что в некоторых новых "фичах" присутствует нелогичность и неудобство. Ещё и "старые" логичные и удобные ломаются и становятся нелогичными и неудобными. Не во всех, конечно. Но такие явления сильно распространены. При чём почти у всех (даже у крупных и лидирующих) вендоров. Похоже это особенности организации взаимодействия между аналитиками и кодерами. Ну или ошибки одних или других. Иногда кажется, что аналитики ни когда не занимались практическим проектированием и не понимают что и как нужно проектировщику. Причём, казалось бы - отечественные аналитики и идеологи должны лучше понимать потребности отечественных проектировщиков. Ан нет. Скорее наоборот.
Изменено пользователем sloter
23 часа назад, NastyaDPM сказал:
а я путаю оттенки основных цветов - так что для меня наоборот - чем меньше цвета, или чем меньшее их количество, - тем лучше
В SolidWorks давно похожим образом сделали, и ничего - все привыкли, работают
3 часа назад, sloter сказал:
Да, это прям беда какая-то...
он делкамовские продукты в 2018 версии - тоже полностью изменили интерфейс
теперь работать стало намного неудобнее (непривычнее?)
так что пока на 2016 версиях делкама работаю
В ‎03‎.‎05‎.‎2017 в 07:35, sloter сказал:
Наконец то, дошло. Теперь не я один так считаю.
15 часов назад, Sergei сказал:
Наконец то, дошло.
А что, я когда то возражал против этого?
Почему Вы думали, что один так считали? Всемирный (или всефорумный) опрос проводили? :rolleyes:
   Ахтунг. Поставили на работе компас 17 версии. Это 5 букв, вторая И. Очень сырой интерфейс, огромное количество недоработок, тормоза и что самое трудноисправимое - полное отсутсвие логики. Они испортили систему до безобразия. Если  у Вас есть возможность отказаться от 17 компаса, то оставайтесь на 16.1 или более ранних, если в работе важна скорость работы и производительность.
   Сложно обьяснить что не так. Параметры команды задаешь в левом верхнем углу монитора, а информационное сообщение об ошибке команды в правом нижнем углу монитора, а если два монитора, то в углу правого монитора. Взгляд в таких случаях проходит расстояние больше метра. Вот такой комфорт. Я бы рекомендовал (если нет каких-то критичных вещей) подождать 1-2 года перед переходом на новую версию, пока они доработают этот шлак.
Здесь не большой обзор нововведений, именно функционала, а не интерфейса.
Чтобы принимать решение о переходе, нужно как минимум дождаться выхода первого сервис пака.
В видеоролике рассмотрены:
1 Упрощенное управление моделями в сборке, без "переместить", "повернуть"
2 Создание чертежей отдельных деталей, сборок из режима основной 3D сборки.
3 Сгиб листового тела по нескольким ребрам
4 Копирование параметров, кнопкой "пипетка"
5 Самопересеченный эскиз
6 Выдавливание с отступом от исходной плоскости
Изменено пользователем kzs64
В ‎22‎.‎05‎.‎2017 в 15:53, Vintorez сказал:
Золотые слова. Два года ждали выхода новой версии, теперь ещё два года будем ждать доведения до ума новой версии. Пока 17-я версия доведётся до ума другие разработчики уйдут далеко вперёд.
Был сегодня на промотуре с аскон по компас 17. Впечатления не очень. Больше лозунгов, чем реально полезных нововведений. Продемонстрировали деталь, уверен что называется "Корпус фильтра газа" и сказали что именно она сподвигла разработчиков сделать направляющие в команде "По сечениям". По их мнению это просто суперсложная деталь. Я в точности такую деталь лет 10 назад без всяких усилий построил в SW. То есть мотивация разработчиков аскон мне не понятна. Кто ещё и где должен пёрнуть чтобы они добавили реально нужный функционал?
Кстати, вот эта деталь. Что в ней такого сложного?
3 часа назад, Sergei сказал:
вообще-то это похоже на корпус тарельчатого крана :)
а где там "по сечениям"? цилиндр, цилиндр, шар, вытягивание, обрезки, скругления...
50 минут назад, valeo-ua сказал:
У меня назывался "Корпус фильтра газа". Алюминевая деталька была.
У них боковые фланцы немного посложнее пристыкованы, а так деталька один в один.
