КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
22 часа назад, sloter сказал:
Особенно держа в голове мысль, что дальнейшее развитие ситуации по неблагоприятному сценарию может привести к принудительному переходу на Компас.
А вот фиг им всем.
В ‎20‎.‎04‎.‎2017 в 09:47, Sergei сказал:
Выложите файлы RelNotes_MCAD.pdf и RelNotes.pdf от 17-й не бэты.
Жалко что ли?
В 22.04.2017 в 13:51, afenogen сказал:
А вот фиг им всем.
Правда?
А мне вот пришлось перейти на Компас. И он, ты не поверишь, позволяет разрабатывать изделие ничуть не хуже SW.
А уж превратить модель в чертежи по ЕСКД  - красота.
так что не надо про  Компас плохо говорить. Скажу больше. У Компаса есть функционал, котого нет (и даже не хватает в SW). И это касается моделинга.
12 часа назад, IgorT сказал:
Правда?
да разработать - не проблема.
веселье начинается когда надо внести исправления. когда все дерево красное становится. когда привязки входящих компонентнов слетают. когда в чертеже привязки слетают. короче в 17-м посмотрим - может исправили.
п.с.
а что там в моделлинге у компаса?
Вы хотите сказать в SW привязки в результате изменения деталей сборки НИКОГДА не слетают? Я правильно понял? И дерево не бывает красным?
В моделинге Компаса есть "Пространственные кривые". Их (лично мне) не хватает в SW. Или может быть я не знаю где они находятся у SW.
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Это бывает во всех программах. Вопрос в том на сколько часто и при каком уровне сложности изменений.
Например какие?
Группа команд Кривые, 3д эскиз. Не, не оно?
14 часа назад, IgorT сказал:
Правда?
Скажите уж сразу что не знаете SolidWorks. Да, и чертежи по ЕСКД в SW оформлять проще, чем в Компасе. Серьёзно.
40 минут назад, IgorT сказал:
Да у Компаса даже нет 3D эскиза. Он чём Вы вообще?
Я аж чаем поперхнулся. Нельзя так жечь. Рыбацкие рассказы после этого заявления кажутся кристалльной истиной.
Мне тут что, ликбез по функционалу Компаса проводить?
Ну ладно.
вот пример соединения двух дуг объектом "Соединение кривых".
Покажите, где подобное находится в SW?
21 минуту назад, IgorT сказал:
Ну ладно.
Не грузится картинка.
Эти все 3D кривые вообще не нужны когда есть 3D эскиз. Но в SW есть и такие кривые.
А так картинку видно?
На счет нужности.... Может Вам и ненужно. Мне нужно. Что делать?
Что за объекты дуги и каким геометрическим объектом является кривая соединения?
в эскизах - дуги по трем точкам. Собственно не важно. Там могут быть дуги, отрезки, сплайны.
Их соединяет особый объект Компаса:"Соединение кривых".
более подробно:
Так вот я и хотел узнать какие требования к этому объекту. Судя по картинке - касательность к дугам. Что то ещё?
Собственно мне для работы достаточно касания. Хотя там ещё опции есть, но мне они не принципиальны.
Делать подобное средствами SW меня часто напрягало. А тут указал две кривые и готово. Поменял эти самые кривые - объект перестроился. Красота!
Разве нельзя в SW в 3D эскизе просто построить две дуги и скруглить их как обычно?
Как я понимаю каждая из двух дуг построена на плоскости. На разных плоскостях? Компланарные или нет?
Ну вот я в SW в 3D эскизе просто построил третью дугу (как угодно) соединил концы с первыми двумя дугами и задал касательность. Это нужно получит? И размеры можно задать.
Две первые дуги некомпланарны, то есть лежат в разных плоскостях. Да и что то посложнее наверняка легко построить в 3D эскизе.
Изменено пользователем Sergei
Там не дуга в результате получается. Я бы назвал это 3D сплайн (если этот объект можно так назвать)
В SW приходится дугами достраивать сопряжения. И часто не одной. И в разных плоскостях.  И с разными радиусами. То есть несколько действий нужно производить. У Компаса - одна команда.
5 минут назад, IgorT сказал:
В SW приходится дугами достраивать сопряжения. И часто не одной. И с разными радиусами. То есть несколько действий нужно производить. У Компаса - одна команда.
Можно и сплайном то же самое сделать. Какие требования к этой дуге кроме касательности концов?
собственно никаких.
Покажите пример, где сплайн соединит касательно две дуги, лежащие на не параллельных плоскостях.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
