КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
В 04.04.2017 в 11:54, Sergei сказал:
Ну что? Когда там? А то весь мир замер в ожидании...:-)))))
Было заявлено на 21 марта, но уже апрель...
наверное скоро )
7 часов назад, ttiot сказал:
говорят, что 19-го надо ждат
Не! 58-го :biggrin: Самые стойкие ждуны дождутся...
2 часа назад, sloter сказал:
насчет 19-го - энто инсайд)
хотя, всякое мож быть
(если шо, я - адепт AI, но обстоятельства вынуждают :wallbash:)
2 часа назад, ttiot сказал:
А шо, 18 не будет? Или её заранее не стоит ждать?
Изменено пользователем sloter
4 часа назад, sloter сказал:
вообще-то,  я 19-е апреля имел ввиду)
выход 17-й версии
Весь апрель никому не верь :)
Чего-то специфического ждете от новой версии?
3 часа назад, Sergei сказал:
Очередной понедельник - тишина.
А что Компас только по понедельникам представляется? :confused_1:
Вроде про 19-е говорили выше.
20 часов назад, sloter сказал:
похоже что да - вчера был понедельник, и вчера как раз вышла наконец-то 2017 версия
я вчера скачал 30 дневную триальную версию - хм, смотрится интересно
только некоторые места неудобны мне, как работающему в солиде
(например, нельзя поменять действие кнопок мыши), но в целом  продукт получился достойноый
Маркетинговый ход с числами 17 удался).
Посмотрел на новый Компас. Впервые программа не вызывает ощущения софта эпохи ДОСа и Win98. Даже возникает желание осторожно похвалить разрабов за проделанную работу, приблизившую интерфейс к общепринятому в современных CAD'ах. Пусть цветовая гамма, даже с учётом имеющихся настроек, и качество пиктограмм оставляют желать лучшего, но изменения впечатляют. Респект.
9 часов назад, shilka сказал:
"Сумрачная" цветовая тема - жесть конечно. :mellow: Выглядит как негатив.
Можно суицидникам предлагать. Будет версия разбираться как пирожки))
2 часа назад, shilka сказал:
Ага! А Компас вообще - мазохистам. :biggrin: Шютка.
Надеюсь текст на панелях инструментов можно отключить. От букав в глазах рябит.
5 часов назад, sloter сказал:
Да, тулбары сжимаются влево и текст автоматом убирается, остаются только иконки.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19197
То что Аскон улучшает свой продукт - это позитивная вещь. Можно только радоваться. Особенно держа в голове мысль, что дальнейшее развитие ситуации по неблагоприятному сценарию может привести к принудительному переходу на Компас.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
