Сохранить все "тела", как отдельные STP файлы
karlson2
"можете попробовать послать мне по почте ." - адреса не нашёл к сожалению. А подумать - не подумаю.
Не понял обрывков мыслей. Лучше сначала подумать и додумать до конца.
Я выложил сохранённые модели. Ссылки приводил выше.
@@GOLF_stream, следи за ответами. Это он насчет
а то подумаете - затеял возню и исчез ...
 отозвался.
то что выложили, за то спасибо. Просто это был вопрос не конкретно про эту форму. эта форма просто была самая простая и маленькая (чтобы элементов поменьше и оперировать быстрее на форуме). Я просто спрашивал, как в принципе всё это "проворачивать" можно, чтобы другие формы самому можно было "раскладывать".
а "обрывки мыслей", так то был ответ предыщему товарищу :)
В Крео открылось как сборка
А в Creo имена файлов как выглядят?
Если забить на имена файлов, то можно сохранить в NX в парасолид, а потом этот парасолид опять открыть в NX получится сборка, но имена файлов теряются.
"вот она беда-то какая!". но это да, тоже ход.
видимо проще у китайских товарищей всё скопом требовать. хотя в запаснике теперь уже тоже есть пара способов
буквы и цифры :)
буквы латинские, цифры арабские
Крео убивает только кириллицу и спецсимволы. Остальное передаётся так, как и было сохранено.
В данном случае имена корректные.
Я же тебе уже давно ВСЁ выложил!
повторю вышенаписаное
"то что выложили, за то спасибо. Просто это был вопрос не конкретно про эту форму. эта форма просто была самая простая и маленькая (чтобы элементов поменьше и оперировать быстрее на форуме).
Я просто спрашивал, как в принципе всё это "проворачивать" можно, чтобы другие формы самому можно было "раскладывать"."
Что-то у меня сайт тормозит. Не все сообщения сразу показывает. После обновления появляются более ранние, которых не было видно.
Надо определиться с форматами экспорта и с опциями как при импорте, так и при экспорте.
Сборка должна открываться как сборка. Почему это не так, и как сделать, чтобы было так - в этом надо разбираться.
STEP сделан в NX7 это вы его делали или вы так получили?
кстати, а где это смотреть можно?
Откройте STEP блокнотом.
FILE_NAME(
/* name */ 'M3219.33-1_0403.stp',
/* time_stamp */ '2015-04-03T09:54:51+08:00',
/* author */ (''),
/* organization */ (''),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v11',
/* originating_system */ 'SIEMENS PLM Software NX 7.0',
/* authorisation */ '');
так вот что такое STEP, даже не закодировано - набор параметров
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
