Легко заблокировать. Можно открыть сборку или чертёж, а потом открыть деталь от туда и редактировать любой эскиз, вернувшись в сборку или чертёж, программа собщит что одна из деталей в состоянии отката и не даст ни чего делать. Программка позволяет разблокировать программу, померить или что-то изменить и потом снова вернуться к редактированию эскиза.
Габарит важен, будьжеть тоже, но чуть позади габарита.
Пытаюсь улучшить конструкцию, где в качестве привода винта использовали обычный асинхронник без редуктора напрямую, задушив его частотой.
Работает.
Выше ссылку дали.
Странно, что вы его тут же сами не написали, там помнится простенький код - там штатный функционал API блокировки всего при запуске встроенных или своих инструментов для работы с программой.
Ага, лет 10 назад они может и резонировали, сейчас надо постаратся что бы шаговик в резонанс загнать.
А про габариты сразу надо писать, и про будьжеть тоже.
начнет делать дыр-дыр-дыр?тогда действительно надо готовый планетарник прикручивать...а это увеличение длины.
Посмотрю такие.
С червячником опять увеличение габаритов. Пытаюсь компактно все запихать.
Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
