Уравнение выдает округленный результат
krossna
Всем привет, у меня проблема, ввожу уравнения; размер=глобальная переменная\2, ответ выдает округленный до целого числа.
Прошерстил все параметры не могу найти в чем загвоздка :wallbash: .
Помогите пожалуйста :smile:
выдает целое число, например мне надо 35мм\2 и чтоб получалось 17,5мм как и положено, а у меня выдает 17мм. В параметрах единицы измерения с двумя знаками после запятой. вообщем я не знаю, что делать?
В другой зборке  работает все нормально, смотрел параметры все одинаково.  помогите кто может
Только что попробовал 35,4\2 выдает все равно 17  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Может у вас применяется функция int (a)?
Подробности тут.
Больше не на что думать.
Эммм...размер=глобальная переменная 2
Хмм.. А целочисленное деление с помощью \ может существенно упростить синтаксис в некоторых случаях.
Подробности тут.
Посмотрел, функций вроде ни где не вставлял
Спасибо огромное, сработало, я на это просто не обращал внимания. :clap_1:  :biggrin:
А до парня не быстро доходит..
Я просто не знал, что знаки деления / \ так работают
А когда этот знак работал иначе? педевикия
Ёлы палы... Я то же не знал о различии функционала знака "\" и "/" !!!!!
Это круто!
Как грица "век живи - век учись" - на века!!!
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
