BIC PEN
Ug_user
 то шанс победы стремится к нулю  :smile:
Тут условия висели. Обрати внимание на раздел 4. Эстетики никакой, повторы возможны с большой вероятностью.
Ну это-то понятно. Тут было как раз искусство ради искусства. Да и шикарность предложенного решения никто не умаляет.
Я не про конкурс, а больше с технической точки зрения...
Хм... Чего-то я ленивый очень стал. А если ручку просто закрепить в токарном станке и рисовать на цилиндре до тех пор, пока стержень не закончится, а потом посчитать количество оборотов и вычислить длину получившейся линии (исходя из длины окружности)... Не проще ли будет? Например:
Есть деталь диаметром 600 мм. длина окружности1885 мм... То есть. за 1 оборот рисуем 1,9 м. 1000 оборотов =линия в 1,9 км. 2000 оборотов = линия в 3,8 км.
подачу выбрать чуть больше толщины линии, которую эта ручка рисует (допустим 1 мм).
Итого для проверки потребуется:Большой рулон бумаги+Вал Диаметром 600 и длинной не менее 2000. Токарный станок (соответствующий)...Ну или в несколько проходов начертить... С заменой бумаги :biggrin:
Поправьте, если я ошибаюсь...
навеяло:
"Напишу-ка я песню о любви
Только что-то струна порвалась
Да сломалось перо - ты прости -
Может, в следующий раз,
А сейчас пора спать."
© О. Тарасов, С.Чиграков
Да у меня на крыше этих станков с диаметром обработки 600 мм и длиной 2000 - да просто завались!
А какой примерный порядок цен на подобных параметров зарубежный станок?
И что такое Maximum Swing в табличке?
если речь про табличку, то там максимальный диаметр устанавливаемой заготовки и следующей строкой максимальный диаметр заготовки, проходящей через шпиндель.
@Bully, Это в мм? Чё за греческий шифр-то тогда?
То есть вторая строка - это максимальный диаметр, зажимаемый в кулачках? Или это имеется в виду шпиндель-противошпиндель (обратный центр)?
Сам спросил - сам нашел. И про свинг и про цены.
Расстилаюсь в извинениях за оффтоп.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
