BIC PEN
Ug_user
Возможно пережали по усилию и толщина линии была сильно больше.
Врядли усилие влияет. Там адгезия свое дело делает.
В результате - поощрительный приз. Набор канцелярских товаров и бритвенные наборы BIC....
Все таки порядочные они сволочи, ИМХО - главный приз не дали из-за того, что ты как раз доказал, что они мягко говоря врут про запас прочности ручки... А про то кто главный приз выиграл я сильно сомневаюсь, что по оригинальности тебя переплюнул. Кстати, а кому и за что главный приз достался, не в курсе? ....и был ли он вообще?....
Сегодня курьер привез поощрительный приз. Набор канцелярских товаров, цветные карандаши, мелки, ручки, зажигалки BIC, бритвы одноразовые и получше... Пригодится!
Сори за оффтоп, но вот это видео особо зацепило среди прочих, посвященных тематике робоарта, просто заставив открыть рот.
Тогда еще чуток оффтопа.
Может кого заинтересует, есть кривая в IGES.
Скромных 18000 мм, не 3*10^6 :no:, но может кого заинтересует.
В NX открывается без проблем, насчет других CAD не уверен.
SW 15 curve_single.igs = минуты 2 думал, а потом ок. И вертится всё.
Вторая тоже открылась.
чуток оффтопа
  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Только вгляделся в кривую))))) Понял что там.
Хм... Чего-то я ленивый очень стал. А если ручку просто закрепить в токарном станке и рисовать на цилиндре до тех пор, пока стержень не закончится, а потом посчитать количество оборотов и вычислить длину получившейся линии (исходя из длины окружности)... Не проще ли будет? Например:
Есть деталь диаметром 600 мм. длина окружности1885 мм... То есть. за 1 оборот рисуем 1,9 м. 1000 оборотов =линия в 1,9 км. 2000 оборотов = линия в 3,8 км.
подачу выбрать чуть больше толщины линии, которую эта ручка рисует (допустим 1 мм).
Итого для проверки потребуется:Большой рулон бумаги+Вал Диаметром 600 и длинной не менее 2000. Токарный станок (соответствующий)...Ну или в несколько проходов начертить... С заменой бумаги :biggrin:
Поправьте, если я ошибаюсь...
Поправляю.
Вот когда купишь такой рулон бумаги, закрепишь его на станке. Проведешь все необходимые манипуляции. Снимешь на видео.
Вот цэ будет дело.
А пока.....
OK? :smile:
Как говорил Карлсон - "Да у меня на крыше этих станков с диаметром обработки 600 мм и длиной 2000 - да просто завались! 1000 штук! Ну - никак не меньше сотни, а уж пара штук обязательно найдется!"
 то шанс победы стремится к нулю  :smile:
Тут условия висели. Обрати внимание на раздел 4. Эстетики никакой, повторы возможны с большой вероятностью.
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
