BIC PEN
Ug_user
Возможно пережали по усилию и толщина линии была сильно больше.
Врядли усилие влияет. Там адгезия свое дело делает.
В результате - поощрительный приз. Набор канцелярских товаров и бритвенные наборы BIC....
Все таки порядочные они сволочи, ИМХО - главный приз не дали из-за того, что ты как раз доказал, что они мягко говоря врут про запас прочности ручки... А про то кто главный приз выиграл я сильно сомневаюсь, что по оригинальности тебя переплюнул. Кстати, а кому и за что главный приз достался, не в курсе? ....и был ли он вообще?....
Сегодня курьер привез поощрительный приз. Набор канцелярских товаров, цветные карандаши, мелки, ручки, зажигалки BIC, бритвы одноразовые и получше... Пригодится!
Сори за оффтоп, но вот это видео особо зацепило среди прочих, посвященных тематике робоарта, просто заставив открыть рот.
Тогда еще чуток оффтопа.
Может кого заинтересует, есть кривая в IGES.
Скромных 18000 мм, не 3*10^6 :no:, но может кого заинтересует.
В NX открывается без проблем, насчет других CAD не уверен.
SW 15 curve_single.igs = минуты 2 думал, а потом ок. И вертится всё.
Вторая тоже открылась.
чуток оффтопа
  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Только вгляделся в кривую))))) Понял что там.
Хм... Чего-то я ленивый очень стал. А если ручку просто закрепить в токарном станке и рисовать на цилиндре до тех пор, пока стержень не закончится, а потом посчитать количество оборотов и вычислить длину получившейся линии (исходя из длины окружности)... Не проще ли будет? Например:
Есть деталь диаметром 600 мм. длина окружности1885 мм... То есть. за 1 оборот рисуем 1,9 м. 1000 оборотов =линия в 1,9 км. 2000 оборотов = линия в 3,8 км.
подачу выбрать чуть больше толщины линии, которую эта ручка рисует (допустим 1 мм).
Итого для проверки потребуется:Большой рулон бумаги+Вал Диаметром 600 и длинной не менее 2000. Токарный станок (соответствующий)...Ну или в несколько проходов начертить... С заменой бумаги :biggrin:
Поправьте, если я ошибаюсь...
Поправляю.
Вот когда купишь такой рулон бумаги, закрепишь его на станке. Проведешь все необходимые манипуляции. Снимешь на видео.
Вот цэ будет дело.
А пока.....
OK? :smile:
Как говорил Карлсон - "Да у меня на крыше этих станков с диаметром обработки 600 мм и длиной 2000 - да просто завались! 1000 штук! Ну - никак не меньше сотни, а уж пара штук обязательно найдется!"
 то шанс победы стремится к нулю  :smile:
Тут условия висели. Обрати внимание на раздел 4. Эстетики никакой, повторы возможны с большой вероятностью.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
