BIC PEN
Ug_user
Возможно пережали по усилию и толщина линии была сильно больше.
Врядли усилие влияет. Там адгезия свое дело делает.
В результате - поощрительный приз. Набор канцелярских товаров и бритвенные наборы BIC....
Все таки порядочные они сволочи, ИМХО - главный приз не дали из-за того, что ты как раз доказал, что они мягко говоря врут про запас прочности ручки... А про то кто главный приз выиграл я сильно сомневаюсь, что по оригинальности тебя переплюнул. Кстати, а кому и за что главный приз достался, не в курсе? ....и был ли он вообще?....
Сегодня курьер привез поощрительный приз. Набор канцелярских товаров, цветные карандаши, мелки, ручки, зажигалки BIC, бритвы одноразовые и получше... Пригодится!
Сори за оффтоп, но вот это видео особо зацепило среди прочих, посвященных тематике робоарта, просто заставив открыть рот.
Тогда еще чуток оффтопа.
Может кого заинтересует, есть кривая в IGES.
Скромных 18000 мм, не 3*10^6 :no:, но может кого заинтересует.
В NX открывается без проблем, насчет других CAD не уверен.
SW 15 curve_single.igs = минуты 2 думал, а потом ок. И вертится всё.
Вторая тоже открылась.
чуток оффтопа
  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Только вгляделся в кривую))))) Понял что там.
Хм... Чего-то я ленивый очень стал. А если ручку просто закрепить в токарном станке и рисовать на цилиндре до тех пор, пока стержень не закончится, а потом посчитать количество оборотов и вычислить длину получившейся линии (исходя из длины окружности)... Не проще ли будет? Например:
Есть деталь диаметром 600 мм. длина окружности1885 мм... То есть. за 1 оборот рисуем 1,9 м. 1000 оборотов =линия в 1,9 км. 2000 оборотов = линия в 3,8 км.
подачу выбрать чуть больше толщины линии, которую эта ручка рисует (допустим 1 мм).
Итого для проверки потребуется:Большой рулон бумаги+Вал Диаметром 600 и длинной не менее 2000. Токарный станок (соответствующий)...Ну или в несколько проходов начертить... С заменой бумаги :biggrin:
Поправьте, если я ошибаюсь...
Поправляю.
Вот когда купишь такой рулон бумаги, закрепишь его на станке. Проведешь все необходимые манипуляции. Снимешь на видео.
Вот цэ будет дело.
А пока.....
OK? :smile:
Как говорил Карлсон - "Да у меня на крыше этих станков с диаметром обработки 600 мм и длиной 2000 - да просто завались! 1000 штук! Ну - никак не меньше сотни, а уж пара штук обязательно найдется!"
 то шанс победы стремится к нулю  :smile:
Тут условия висели. Обрати внимание на раздел 4. Эстетики никакой, повторы возможны с большой вероятностью.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
