BIC PEN
Ug_user
Покупая очередную порцию канцтоваров в интернет-магазине КОМУС наткнулись на объявление - "Докажи, что ручка BIC Orange Original может нарисовать линию длиной 3.5 км.". Что из этого получилось - смотрите!
Браво ! С помощью NX был разоблачён недоброкачественный изготовитель.
По идее, вам должны были все 50 подарков отдать - лишь бы вы молчали.
А теперь мы идём к вам !
Я тут недавно какую-то передачу импортную смотрел, там иностранцы фломастеры испытывали. Они, чтобы точно определить длину линии которую этот фломастер нарисует, разложили рулоны бумаги в каком-то спортзале и рисовали на них эту линию вручную. Бравые ребята во время теста пятились в позе "раком" несколько километров. У нас, в России сколхозили оснастку, нашли станок с ЧПУ, написали программу и сидели наблюдали за результатом неспешно покуривая и запивая чаем бутерброд. На ум пришла поговорка: "Не умеешь работать головой - работай руками."
Да, примерно так и было. Может быть с прижимом перестарались, письмо с "нажимом" получилось. Посмотрим, пока устроители конкура никак не отреагировали.
Надо прочитать объявление подробненько, ежели удастся подвести под публичную оферту - будут обязаны отреагировать.
Я так понял,если доказал,что пишет 3,5 км-то участвуешь в розыгрыше. ТС видимо пролетает! http://www.komus.ru/article/9013/
Если бы ручка написала 3.5 км.... Да и не в конкурсе дело. Под это дело решили несколько интересных вещей:
1. Как построить эту кривую до замыкания. Оказалось, радиус-вектор делает 100 полных оборотов, прежде чем кривая замкнется.
2. Если делать операцию в NX в Fixed Contour - NX насчитывает операцию быстро, но - только в линейных перемещениях, и если их выдавать на станок - станок дергается как паралитик. Никаких функций сглаживания типа G64 нет.
3. NURBS станок не поддерживает. Как сделать G02-G03?
4. Сделали операцию в Planar Milling. После 4 часов расчета не самый слабый ноутбук ничего не выдал.
5. Разбили кривую на 10 кусков. Каждый кусок NX рассчитывал не дольше минуты. Все траектории ТОЛЬКО из G02\G03
6. Сделали постпроцессор под MULTICAM, с особенностями кодирования дуг.
Так что было интересно. А то, что ручка не пишет 3.5 километра - пусть это беспокоит шариковую компанию. И я не в восторге от яблочной продукции.
Мне всеж интересен обчеинженерный аспект этой задачи. Возможно пережали по усилию и толщина линии была сильно больше. Сколько примерно усилие пружины?
Может, не ту ручку взяли?  :g:
Хотя, судя по фотке стержня к концу работы, из-за скорости "письма" чернила не успевали поступать к шарику, размазывались по стенкам стержня.
Но здорово, что под такие игрища заставили станок дуги понимать)
Подача была 15000 мм/мин. Понятно, что станок не всегда ее отрабатывал, но временами на некоторых участках лихо бегал
Какова стоимость эксперимента?
Я так понимаю, часы работы станка, плюс написание программы с адаптацией, плюс ещё постпроцессор?
Вообще, подобный подход о многом говорит..
Другой бы (например, я), записывая видео, ради приза вставил бы ампулу от второй ручки и "доказал бы", что BIC Orange пишет 3,5 или там 13,5 км.. Особенно после всех мучений со станком и G-кодом.
Так что примите порцию уважения, Чигишев Юрий..
Красиво получилось! Мне очень нравится! А коммерческой работы, что...? вообще нет?)))
Коммерческой работы хватает, не переживай. Иначе на подобные "развлечения" денег не хватит.
Когда ручка не нарисовала 3.5 км, я отправил на конкурс только ссылку на видео, по правилам до 30 сентября нужно было отправить отчет плюс чек, свидетельствующий о покупке чего-то от BIC. 30 сентября приходит ответ от организаторов конкурса - "Пожалуйста. пришлите еще и чек, у вас очень интересная работа, есть шансы на получение приза". Отправил. Подведение итогов после 15 октября. Заглядывайте, поделюсь результатами.
В результате - поощрительный приз. Набор канцелярских товаров и бритвенные наборы BIC....
А обещание что исправятся и их ручка сделает 3.5 км? :-) и почему не главный приз?
Изменено пользователем kosmonaft
Я говорю, поздравляю. (в онлайн-играх "грац" = congratulations - grat's) Извини за сленг. :smile:
Изменено пользователем Bully
    • Mr_Gray
