Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
1815#APC=0
Без батареи надо каждый раз выходить в ноль при включении питания станка
Существует несколько методик выхода в ноль, какя у вас нам неизвестно
Смотрите главу 4 "REFERENCE POSITION ESTABLISHMENT" мануала B-64693EN-1/01 (Fanuc Series 0+-MODEL F Plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION))
Дело в том что изначально батарей не было, но параметры поменялись каким то образом, и выставили 1815 в однерки все, не могли бы подсказать параметрирование без батареи?
И почему тогда APC не моргает, если батарея не вытягивает?
В большинстве случаев зеркальность не требуется, а надо вставить тот же компонент с привязкой с другой стороны.
Часто детали симметричны и без зеркала (но новички часто упускают/не понимают этот момент), так что в большинстве случаев действительно нужен родительский комопонет без зеркала, просто повёрнутый в другую сторону. Если в вашем случае нужна именно зеркальная деталь, то смотрите настройки этого инструмента, а лучше всё таки откажитесь от этого инструмента и привяжите вторую деталь аналогично первой, например, с помощью инструмента КОПИРОВАТЬ С СОПРЯЖЕНИЯМИ.
Где ее искать? В 7й версии есть она (у меня есть 2я и 7я версии)? До сих пор не приходилось сталкиваться. И он-лайн справка сейчас не доступна в придачу, чтобы посмотреть там.
Да, именно так.
Но на кривых участках всё равно может зарезать цилиндр.
Есть функция построения паза, протягиванием цилиндрического тела (имитация выборки фрезой). В данном случае как раз то, что надо.
