Правила (нюансы) в построении сборки
bovv.viktor
Добрый день всем!
Возникает вопрос к гуру Unigraphics'a по поводу "правильного" построения сборки сверху вниз. А именно интересует точная последовательность действий (шагов), от построения эскиза, затем создание 3D модели и проработки рабочих чертежей.
Сам работаю в слоях и теперь необходимо переходить на сборки))) Возникает путаница в действиях (при последующем внесении изменений в работу на разных этапах).
есть знакомая всем ситуация на начальном этапе имеются одни  только габаритные размеры и графическое изображение итоговой работы, далее начинается проработка деталей, которые объединяются в под сборки и формируют одну общую сборку.
Может уже имеются какие-то методические работы в книжном варианте касающиеся этого вопроса? (Сборки сверху вниз). Понятно что это не всегда возможно и нужно, но хотелось бы разобраться в этом по подробней.
Вангую, сейчас посоветуют купить NX официально и пройти курсы обучения.
Выкладывалась когда то давно pdf-ка по этой теме. Затем её убрали, потом по запросу высылали (или снова выложили - уже не помню). Я по ней то ж метод сверху-вниз через многотел осмысливал. Суть его едина для всех систем, поддерживающих многотельность. Поискал - сходу не нашёл у себя (давно это было). Поищите эту тему - может там чего осталось.
Нежели нет отработанной схемы работы?
Смотрел обучающее видео, где предлагалась следующая последовательность:
Создается сборка, состоящая из 3-х подсборок.
1. Эскизная часть,здесь пристраиваются основные эскизы (грубо габаритные размеры основных деталей)
2. Рабочая часть, здесь на основе wawe копий эскизов прорабатываются 3d модели.
3. Сборка, здесь через wawe копии рабочих 3d моделей собирают сборку.
Как вариант вполне действенная схема проработки мелких сборок.
Сборок любых уровней сложности. Никто не заставляет каждого техника-конструктора, сиюминутно проектирующего какое-то ребро, загружать всю базовую контрольную структуру и полную обстановку. Открыл свой кусочек выделенной тебе лично обстановки и работай в нем, и только его сохраняй.
Отработанные схемы создаются под конкретное предприятие и годами оттачиваются и доводятся до каждого вменяемого сотрудника.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
