Fanuc Oi-md ошибка 507 (-Z)
СТАНКИН муром
Не сбрасывается 507 ошибка (-Z). Вертикально-фрезерный 3-ёх координатный станок Akira SR3XP, Fanuc Oi-md, привода серии Бета. Станок находится ближе к верхнему положению по z, не включаются привода (нет движения ни в ручном, ни от маховика по всем осям).
Увеличивали значения параметров 1320, 1321   1326, 1327 и даже 1850 по z до максимальных.
Ошибка не сбрасывается.
Рассогласование в диагностике 300 - нуль
Полных схем нет
конечников на оси не видно Подскажите как ещё могут формироваться эти ошибки. :sad:
Кнопочка для снятия с концевика дожна быть. Ее зажимаете, сбрасываете ошибку, включаете привода и маховичком отводите от крайней позиции. Затем ставите программные ограничения, переписав данные из станочных координат в соотв. параметр.
не можем найти кнопку, подскажите где искать? спасибо
Еще раз  проверили отсутствие кнопки ES Remoove в электро-шкафу, на пульте кнопки с похожим названием нет
Изменено пользователем СТАНКИН муром
Обычно она называется "OT Realise" Может просто "ОТ"
Если случилось так что ее вообще нет, найдите концевик который нажат этой осью и принудительно замкните на нем контакты.
Можно еще подать питание на тормоз двигателя, предварительно откинув силовые провода от привода к двигателю и крутить вал ШВП рукой пока не сойдет с концевика.
Доброго дня!  Концевиков механических нет, есть только электронные. Попробуйте выбрать режим MDI и нажать REZET. Если Вы увеличивали зону ОТ , то в каком направлении? Нужно в положительном. Вообще с концевиков станок снимается обратным движением в ручном режиме, посмотрите также значение  кипреле PLC K0002 bit 0 set 1. Зайдите в панель оператора и посмотрите не вкл. ли блокировка осей. Удачи.
Полных схем нет
от507 - от506 параметры 6930-6965 ограничения зон
6901#0 = 1 отключение переключателей
6910-6925 соответствие зон осям
Не включаются привода - смотрите что отключает сигнал esp и x8.4 посмотрите
ошибка возникла у оператора, периодически появлялась и сбрасывалась, теперь она постоянная и причина ее возникновения не известна...
забыли сказать у станка нет противовеса, вместо него установлен пневматический цилиндр он и служит противовесом за счет поддержания давления, вопрос такой какое давление должно быть в нем ? у нас 6 ат.
разтормозили двигатель  включив реле принудительно и вывели ось z в 0 точку (прописали новую, до этого была сбита не знал точки отсчета) станок счет ведет - значит датчик исправен, но ошибка не пропадает
 (БОЛЬШОЙ ПЕРЕБЕГ Z - 507)не может ли ошибка 507 формироваться из Ladder ?
Грибок на Х8.4 работает нормально
установка удерживающего реле к2 бит 0 из 1 в 0 и обратно нечего не изменило ...
Как у вас с ладдером? сможете посмотреть ну или скинуть фото сюда из ладдера - что формирует сигналы, если скажу какие адреса глянуть?
Включается монитор нагрузки и производится движение по висячей оси туда-сюда с постоянной скоростью. Давление регулируется так, что бы нагрузка при движении вверх равнялась нагрузке при движении вниз.
А чем вас параметры не устраивают? 6930?
Благодарим откликнувшихся! Ошибка формировалась в "Ladder" по конечнику "переезд за пределы сломанного инструмента" и сбросилась переводом удерживающего реле к1 бит3.
