косой стык цилиндрической обечайки
serge ch
Народ, здравствуйте!
Имеем цилиндрическую обечайку из листового материала.
Нужно построить обечайку с косым либо с зубчатым стыком. По сечениям обечайка строится некорректно, получается не цилиндрической. Подскажите как правильно сделать, так чтобы она еще и разворачивалась?
p.s. в sw работаю более 10 лет в листовом модуле, а тут раскорячился....
Нужно построить обечайку с косым либо с зубчатым стыком....
В качестве пояснения нужна картинка - что нужно.....
имхо я бы нарисовал твердотелом стык
разрезал место перехода и делал производные детали с последующей вставкой шитметала
Имелся ввиду косой либо зубчатый стык смежных краев обечайки
Обечайка с косым стыком.PDF
@@serge ch, В принципе @@Slavdos прав...
Зачем для такой простой детали делать всё через "лист", когда проще вытянуть обычной бобышкой, сделать разрез (с зубчиками или без) и затем (если нужна развертка), преобразовать в лист...
Пробовал разные способы, в т.ч. и предложенный выше. Весь затык на стадии преобразования в лист. Задача кажется простой, но у меня не получается ее решить, т.е. получить разворачиваемую модель обечайки с косым или, например, зубчатым стыком.
В принципе пока не понятен метод построения таких деталей, ранее с таким не сталкивался.
Логично было бы построить по двум сечениям - но обечайка тогда получается не цилиндрической, а криволинейной. Игра с направляющими ни к чему не привела.
Примерно вот так...
Или более подробно тут в ПДФке...
Примерно вот так...
Все эти методы построения мне знакомы и много лет успешно применяются на практике.
А вот, казалось бы, простая задачка с обечайкой не решается.
Пока не понял, что у Вас не получается (ну не телепат dntknw.gif), сделал видяшку по построению трубы из листа
https://yadi.sk/i/JCqMWqB0jJqKp
В посте № 4 приложен файл с картинкой обечайки с косым стыком - то что мне нужно построить. В развертке должен быть параллелограмм. Сделать трубу, конус, пирамиду  и пр. со стыком, параллельным оси - не проблема ("не первый год замужем"). Попробуйте сделать стык не параллельным.
Ну вот, вроде с помощью элемента по сечениям сгиба все нормально получается ... только там нужно выбрать метод создания "Сформированный"
Изменено пользователем Artua
Если можно, выложите файл модель (SW 2014). Мы всем отделом голову сломали - не получилось по такому способу.
обечайка.zip
Вы попробуйте задать больший угол закручивания - увидите, что там нет цилиндра, получается криволинейная (седлообразная) обечайка
Да, точно  :blush:
А теперь попробуйте развернуть операцией "разогнуть". Ведь это же не конечная деталь, типа дальше развертка.
Я тут это....сделал  :blush:  :cool:
Будущая версия.... Если можно - покажите дерево построения.
Дерево на скриншоте выше. Можно хоть в 2007 ))) если найду. Это тогда до вечера.
Можно хоть в 2007
Не факт. По такому принципу у меня согнуть обратно не захотело.
У меня тоже получилось Спасибо за идею способа.
Обечайка.rar
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
