Создание нередактируемого свойства
India
Здравствуйте! А можно ли в NX при создании детали задать определенный аттрибут или информацию в каком-то другом виде, которую нельзя будет изменить при последующем изменении детали?
Самое простое - это дать уникальное имя файлу, и в Part Hystory оно будет навечно. Неистребимо.
Что значит уникальное? Вы можете определить, что этот файл назывался когда-то "1.prt" ? (имя файла менялось в проводнике, а не через "Сохранить как")
файл для nx 9
2.zip
Вот что сохранится навечно:
Loaded NT x64 nx_user NX 9.0.3.4
1 NT x64 igor Part renamed from "D:\soft\NX 9.0\UGII\model1.prt"
1 24 сен 2015 13:00 NT x64 igor NX 9.0.0.19<!<ANSYS>!>
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
