SOLIDWORKS Composer 2015 x64 Edition Вопросы Ответы
Не нашел соответствующей темы. Поэтому создаю новую.
Вопрос: Как настроить вывод в формате видео в Composer? Интересует разрешение и качество.
а мне вообще хотелось бы добыть какую нибудь учебную литературу по подготовке видео в нем
Я тоже бьюсь над выводом качественного видео, пока не получается.
С созданием анимации проблем нет, всё очень просто, без всяких мануалов разобрался на интуитивном уровне.
Я читаю справку, но там про вывод видео нету. Понял что разрешение картинки зависит от размера окна в момент сохранения видео.
Есть такая, идет с курсом обучения
Не пойму это курсы обучения или в инете есть?
в учебном центре SolidWorks Russia..., на русском
Это очный курс обучения, на котором передают учебник
То есть надо платить деньги и иметь лицензию? Не подходит.
Итак, вопрос остается в силе как настроить разрешение (и др. параметры) видео при сохранении?
Уважаемые форумчане! Нужна помощь. Установил composer 2015 на новый ноут, Core-i7, 16Gb ОЗУ, GE GTX-960M, Windows 8.1. Начались проблемы, проект тормозит при вращении, при выделении детали или элемента оформления виснет на полминуты, учебные примеры ведут себя аналогичным способом. Странно ведет себя освещение модели. Причем тот же проект на старой машине с windows 7 ведет себя достойно, без артефактов. В самом SW проблем по работе с сложной моделью нет совсем. SW, Composer переустановил, не помогло, все галочки из пункта настройка приложения-аппаратная настройка включал выключал, не помогло, драйвера на видеокарту свежие. Куда копать, подскажите! Спасибо заранее.
P.S. Решено! У Вашего форума хорошая энергетика! Весь вечер мучался, решение нашел после записи здесь :) В настройках NVIDIA жестко выставил для Composera дискретную карту, видно на автомате он пытался использовать интегрированную.
Изменено пользователем is3mod
Это всё пересмотрели? https://www.youtube.com/playlist?list=PL5889172481A56174
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
