срочно!выбор фрезерного для резьбы по дереву
А сделайте вот это
-- C:\Documents and Settings\Toshiba\My Documents\все фотки\по работе\настенные композиции\Resize of MLNA0047.JPG
C:\Documents and Settings\Toshiba\My Documents\все фотки\по работе\настенные композиции\Resize of панно золотой человек2.JPG
нам ,собственно,станок для подобных композиций нужно
блин, как фотку прилепить?
Ссылка на хороший ресурс тут - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7615&hl=
Приклеивать можно будет после 10 постов.
Я вам написал через почту и местный ящик. Ответьте, пожалуйста.
//"Арт версус Тайп"
Аха, принимается, чё делаем?//
Дернул чорт. Не так уж я и силен в Арте.... Лучче б Шейп+Милл :). И времени мало. Но попробую.
http://img206.imageshack.us/my.php?image=resizeof8bn.jpg
От себя.
ИМХО по моделлингу это не задача для Арткам/Тайп3.
Это задача для 3DsMax/Maya.
такую вот резьбу мы делаем
<noindex>http://img206.imageshack.us/my.php?image=resizeof8bn.jpg</noindex>
вручную на такое пано у резчика до 8 дней уходит...
еще шлифовать,красить ...
еще на www.black.kz наши фото
- как можно подогнать под фрезер такие изделия?
1) Сканировать прототип - обработать сетку - УП - станок (но после 3х координатки - все равно дорезать надо будет местами...)
2) Моделить в Майа/3ДсМакс - УП - станок (тоже дорезать)
От себя.
<{POST_SNAPBACK}>
Сорри...
а сканировать 3-d сканером можно?
А за 3000-4000 бакса сканер подойдет?
Сорри...
А что за сканер-то?
А что за сканер-то?
<{POST_SNAPBACK}>
Незнаю
Ща поищу
а такие,как Konica Minolta vi-910 - насколько дорогой
я им запрос послал - чего-то не отвечают
или за такую сумму только с механическим щупом?
Со щупом вам явно не подойдет.
Смотрите недорогие переносные GOM системы. Не найдете, поспрошаю у знакомого москвича, у них было что-то такое, они продавали его.... чем дело кончиться не знаю.
И все же ответьте на мое письмо.
MFS,
"Это задача для 3DsMax"
Согласен.
"И времени мало. Но попробую."
Аналогично.
"Сканировать прототип - обработать сетку - УП - станок"
Пожалуй оптимально.
Вот такую вот резьбу мы делаем
<{POST_SNAPBACK}>
1) Создается модель в любом человеческом моделлере (3DS Max, Rhino, Maya и т.п.). Либо сканируется образец, а затем доводится в том-же моделлере.
2) Затем полученную модель загоняют в одну из CAM-систем и создают в ней Управляющую Программу (УП)
3) Включается станок и запускается полученная УП. На пару часов сели отдохнули. Все изделие готово!
Конечно не всегда так просто. На каждом из этапов могут быть проблемы или проблемки, но вообщем-то технология такая.
PS.
Для получения таких изделий вам необходим станок с поддержкой 3D обработки. В принципе такой макет можно запустить и на некоторых 2.5D станках, но результат будет не такой как на 3D и обрабатываться он будет намного дольше.
Почитал я по ArtCAMу pro --идеально!!!
как идеально так и дорого- 7000 $-!!!
<{POST_SNAPBACK}>
7к Дорого?
А SurfCAM за 20к?
Если взять поиграться, да это догого.
Я думаю что на резьбе вы можете отобить такие деньги на одном серьезном заказе. Разве не так?
Ну скажите кто-нибудь сколько стоит сканер KONICA MINOLTA VI-910 - 3D Digitizer-
<noindex>http://www.ametist.com/3d/scanner03.php</noindex> представляют их -цену не дают я к ним уже третий день стучусь...
ROLANDы мелковатые по площади сканирования...
SurfCam - 20K?
Беда какая, надо оно нам за такие деньги? PowerMill на 3 оси 14K стоит.
ArtCam, правда в Росиии в 9,5 в итоге обходится.
В основном есть два вида станков с ЧПУ для резьбы: 2.5D и 3D.
Может быть уважаемый гуру раскроет страшенную тайну, чем они отличаются в механике станка друг от друга?
Нет, чисто теоретически такое может быть, но я не видел пока станка в выставлением Z вручную колесиком :-)
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1::clap_1: Да.Да.Да хотим послушать!!! :clap_1::clap_1:
и с ссылочками на производителей той и другой группы ,если можно...
2.5D станки не позволяют задавать в кадре премещение по 3 осям одновременно. Связано с особенностями стойки - либо она и не умеет поддерживать такую обработку, либо такая возможность заблокирована (встречается в старых импортных стойках из-зи ограничений на поставки технологий двойного назначения в Союз).
Со своей стороны категорически не рекомендую использовать 2,5D станки для таких работ, это абс. нерацонально. Онако 2,5D агрегатов я на своем веку не видел...имхо они уже кончились давно....
Вот и я о том-же..
А если учесть, что роль стоек в небольших станках уже давно выполняет комп и существует масса софта , который тот стерпит, то понятие 2.5Д уже давно стал вопросом не станка как такового, а стратегии обработки..
Вот я и озадачился....
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
      это так обычно организуют питание внешних цепей. А ЧПУ так никто не запитывает. На ЧПУ и приводы нужно питание от стабилизированного БП
      Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Т.е. ещё на самом первом эскизе детали ты уже должен иметь представление о конфигурации формообразующих частей пресс-формы.
      Пропишите и поймете как сводят к обыкновенной задаче на собственные числа и вектора. Избавляются от M  .   Лень уже повторяться :)
