срочно!выбор фрезерного для резьбы по дереву
А сделайте вот это
-- C:\Documents and Settings\Toshiba\My Documents\все фотки\по работе\настенные композиции\Resize of MLNA0047.JPG
C:\Documents and Settings\Toshiba\My Documents\все фотки\по работе\настенные композиции\Resize of панно золотой человек2.JPG
нам ,собственно,станок для подобных композиций нужно
блин, как фотку прилепить?
Ссылка на хороший ресурс тут - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7615&hl=
Приклеивать можно будет после 10 постов.
Я вам написал через почту и местный ящик. Ответьте, пожалуйста.
//"Арт версус Тайп"
Аха, принимается, чё делаем?//
Дернул чорт. Не так уж я и силен в Арте.... Лучче б Шейп+Милл :). И времени мало. Но попробую.
http://img206.imageshack.us/my.php?image=resizeof8bn.jpg
От себя.
ИМХО по моделлингу это не задача для Арткам/Тайп3.
Это задача для 3DsMax/Maya.
такую вот резьбу мы делаем
<noindex>http://img206.imageshack.us/my.php?image=resizeof8bn.jpg</noindex>
вручную на такое пано у резчика до 8 дней уходит...
еще шлифовать,красить ...
еще на www.black.kz наши фото
- как можно подогнать под фрезер такие изделия?
1) Сканировать прототип - обработать сетку - УП - станок (но после 3х координатки - все равно дорезать надо будет местами...)
2) Моделить в Майа/3ДсМакс - УП - станок (тоже дорезать)
От себя.
<{POST_SNAPBACK}>
Сорри...
а сканировать 3-d сканером можно?
А за 3000-4000 бакса сканер подойдет?
Сорри...
А что за сканер-то?
А что за сканер-то?
<{POST_SNAPBACK}>
Незнаю
Ща поищу
а такие,как Konica Minolta vi-910 - насколько дорогой
я им запрос послал - чего-то не отвечают
или за такую сумму только с механическим щупом?
Со щупом вам явно не подойдет.
Смотрите недорогие переносные GOM системы. Не найдете, поспрошаю у знакомого москвича, у них было что-то такое, они продавали его.... чем дело кончиться не знаю.
И все же ответьте на мое письмо.
MFS,
"Это задача для 3DsMax"
Согласен.
"И времени мало. Но попробую."
Аналогично.
"Сканировать прототип - обработать сетку - УП - станок"
Пожалуй оптимально.
Вот такую вот резьбу мы делаем
<{POST_SNAPBACK}>
1) Создается модель в любом человеческом моделлере (3DS Max, Rhino, Maya и т.п.). Либо сканируется образец, а затем доводится в том-же моделлере.
2) Затем полученную модель загоняют в одну из CAM-систем и создают в ней Управляющую Программу (УП)
3) Включается станок и запускается полученная УП. На пару часов сели отдохнули. Все изделие готово!
Конечно не всегда так просто. На каждом из этапов могут быть проблемы или проблемки, но вообщем-то технология такая.
PS.
Для получения таких изделий вам необходим станок с поддержкой 3D обработки. В принципе такой макет можно запустить и на некоторых 2.5D станках, но результат будет не такой как на 3D и обрабатываться он будет намного дольше.
Почитал я по ArtCAMу pro --идеально!!!
как идеально так и дорого- 7000 $-!!!
<{POST_SNAPBACK}>
7к Дорого?
А SurfCAM за 20к?
Если взять поиграться, да это догого.
Я думаю что на резьбе вы можете отобить такие деньги на одном серьезном заказе. Разве не так?
Ну скажите кто-нибудь сколько стоит сканер KONICA MINOLTA VI-910 - 3D Digitizer-
<noindex>http://www.ametist.com/3d/scanner03.php</noindex> представляют их -цену не дают я к ним уже третий день стучусь...
ROLANDы мелковатые по площади сканирования...
SurfCam - 20K?
Беда какая, надо оно нам за такие деньги? PowerMill на 3 оси 14K стоит.
ArtCam, правда в Росиии в 9,5 в итоге обходится.
В основном есть два вида станков с ЧПУ для резьбы: 2.5D и 3D.
Может быть уважаемый гуру раскроет страшенную тайну, чем они отличаются в механике станка друг от друга?
Нет, чисто теоретически такое может быть, но я не видел пока станка в выставлением Z вручную колесиком :-)
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1::clap_1: Да.Да.Да хотим послушать!!! :clap_1::clap_1:
и с ссылочками на производителей той и другой группы ,если можно...
2.5D станки не позволяют задавать в кадре премещение по 3 осям одновременно. Связано с особенностями стойки - либо она и не умеет поддерживать такую обработку, либо такая возможность заблокирована (встречается в старых импортных стойках из-зи ограничений на поставки технологий двойного назначения в Союз).
Со своей стороны категорически не рекомендую использовать 2,5D станки для таких работ, это абс. нерацонально. Онако 2,5D агрегатов я на своем веку не видел...имхо они уже кончились давно....
Вот и я о том-же..
А если учесть, что роль стоек в небольших станках уже давно выполняет комп и существует масса софта , который тот стерпит, то понятие 2.5Д уже давно стал вопросом не станка как такового, а стратегии обработки..
Вот я и озадачился....
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
