Создание кривой по точкам
metalist93
Столкнулся с проблемой создания кривой по точкам с текстового файла. Критерий точности солида не позволяет построить кривую
Прикрепил текстовый файл координат точек
low.txt
Нечего на зеркало пенять...
Точки не понятно откуда взяты. Очередность перепутана. Поменяйте местами строки 38 и 39. Но все равно коряво получается.
в принципе то что надо, сам в ужасе так как брал координаты с американского патента.  Если не секрет в какой программе смотрите координаты (ваш скриншот)?
что обозначают желтые линии? и как их вывести в солиде?
А это уже аксиома. Если точек больше трёх :) Против математики не попрешь.
На картинке ещё более-менее приличный результат.
Чтобы кривая была гладкая, надо строить по минимальному количеству точек и обязательно подбирать нужный результат, а не тупо по координатам.
Для подбора такой кривой достаточно 3-4 точек. Максимум 5.
я уже подправил
ой, а я и не заметил, что после сохранения в .sldcrv
числа округлились. это там мешала 35 строка.
На этом форуме вам уже не раз показывали, что это не так. Но вам нравится спорить.
Что-то не припоминаю такого. Про построение по уравнениям в NX было. А про точки не помню.
Я ни с кем не спорю. Я лишь высказываю своё мнение.
Возможно, кому-то нравится спорить со мной :)
ТАК И БУДЕТ, если строить по точкам. Чем больше точек, тем страшнее кривизна.
Специально для GOLF_stream: по длине лыжи 1000 точек. Можно и больше, разница только во времени обработки.
@@piden,
Давай дальше. Ты же утверждал, что "не раз показывали".
Кстати, где картинка кривизны той лыжи?
И в теме про NX и кривизну профиля.
По нижней цитате - клац - и откроется.
Обозначение кривизны сплайна. :rolleyes:
Выводится проставлением птицы на "отобразить кривизну" в свойствах сплайна.
подскажите как вы фон выбрали? это дефолтный или свой вбрасывали?
в смысле? :rolleyes: Это ж к @piden вопрос должон быть... :biggrin:
Но используя модуль "Телепатия" могу сказать, что таки да - фон % эдак на 146 свой вброшен. Точнее, не фон - а сцена отображения (по-умолчанию "3 точки тусклый" стоит - но её можно в настройках изменить)...
Впрочем, и картинку на задний фон там же можно настроить - но зачем?.. :rolleyes:
Умоляю, 146%.... Стандартная тема для SW2014  - "Factory Floor".
@@piden, ну, я имел в-виду больше, что "не стандартная сцена отображения" - т.е. "изменённая на какую-то другую, Солидовскую", а не "созданная самостоятельно и заброшенная в Солид"... :rolleyes: Т.к. стандартная - "3 точки тусклый"...
Не проснулся ещё, видимо, правильно формулировать мысли. Пошёл досыпать. :biggrin:
