Фасетное тело в Unigraphics
Designer
Из  *.stl  получил фасетные тела в Unigraphicse
Что теперь с ними можно сделать чтобы получить поверхности хорошего качества и нормально работать с ними дальше???
НУ как тебе сказать с этим телом ты можешь все что угодно сделать. А насчет хорошего качества то придеться тебе руками его собирать заново. Смотря какое тело!. делать сечения там и от них плясать может и что нибуть еще потребуеться.
В ImageWare (который скоро станет частью Shape Studio в Unigraphics) есть специальные функциональности по созданию сечений в stl (и других форматов) и восстановлению и выглаживанию поверхностей.
Так если
надо сотворить такое
Можно и
В ImageWare (который .....) есть
пиши на inemk@inbox.ru
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Добрый день господа.
Имею в наличае следующую проблему: есть UG NX4, есть моделька в stl и совершенно отсутствует опыт работе в UG. требуется по модельке построить набор сечений и сохранить их например в IGES.
Помогите слудующим: расскажите по шагам, как построить сечения?
Мозга хватило только импортировать в UG модельку в stl и залезть в студию дизайнера. Там в меню нашёл подпункт фасетное тело, но вот что делать дальше не представляю. Тело висит в пространстве не сориентированное относительно осей координат и особе не на что не реагирует.
может быть есть иная возможность получить поверхность по фасетному телу? меня не интересует качество или сложность этой поверхности, мне требуется только поверхность, с которой можно нормально работать в CADе. Искал упоминание про ImageWare, но с наскока не увидел (версия UG на русском).
Надеюсь на вашу помошь.
Ответ для Himik.
В Ug c фасетом серьёзной работы не получится, нужен специализированный софт.
У всех таких программ есть свои преимущества и недостатки, а набор инструментов примерно одинаков.
Преимущество Imageware-интеграция с UG, недостаток-неудобный интерфейс.
В Rapidform понравилась возможность автогенерации поверхностей (фасетное тело покрывается
как чешуей NURBS заплатками). Если фасетное тело хорошего качества результат-отличный.
В CopyCAD достигается максимальная быстрота получения поверхностей ( рисуешь границы поверхности
прямо по фасету и сразу получаешь результат, т.е. не надо городить кучу сечений потом согласовывать в них точки и тащить поверхность). Плюс CopyCAD-удобный интерфейс, всё под рукой, это заметно ускоряет работу.
Мой голос за CopyCAD.
Значит средствами UG NX4 работать не удастся?
Очень плохо, если это так...
Анализ-Форма-Пов.Конического сечения...
Сечем как надо, наступаем на кнопку "Создание кривых сечения" и "Применить"
Разговор слепых с глухими. Никто не видел, что за фасетка, никто не знает - что нужно выстроить, но советов - масса... В UG МОЖНО получить по фасетному телу сечения и ОРИЕНТИРУЯСЬ на эти сечения выстроить-выгладить опорные кривые и средствами UG выстраивать поверхности. Ясен пень, в ImageWare это делать и проще, и удобнее.
mr.Karapuz:
Спасибо, завтра попробую.
Ug_user:
Что из себя представляет проблемное фасеточное тело значения не имеет. Выше я писал:
<{POST_SNAPBACK}>
а так же указал самоцель:
<{POST_SNAPBACK}>
Лезу в неизведанную для себя CAD/CAM систему т.к. недавно на нашем предприятии закупили лицензионный UG и хотелось решить проблему применяя лицензионный софт.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
