Скругления
tisak
Здравствуйте. Помогите разобраться почему в UG недосоздает скругления при добавлении их в шаблон?  NX 8.5
1. У тебя с восклицательным знаком создалось возможно что-то не подцепил.
2. Исходное отверстие вытягиванием делал по эскизу?
Да все подцепил. Прокруткой по эскизу. Еще вопрос почему когда проверяешь модель пишет ошибку объект был на 1 слое когда был проведен тест? Как исправить?
Привет
1. Сделай проверку, Погаси проблемное скругление. Ошибка осталась или пропала ?
2. Правильнее скругления не размножать, а делать их после размножения.
Если погасить ошибки нету. Там у меня скругление на скругление налажиается поэтому наверно ошибка.  А так тогда делать? Скруглением грани или плавным скркглением?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
