Вопрос по 4-х осевой обработке
Obrubok
Здравствуйте.
Возник вопрос по 4-х осевой обработке.
При ротационной обработке SprutCam разбивает поворот стола (ось B), то есть делит тот сектор поворота, который нужен, на много маленьких поворотов. Возможно ли сделать так, чтобы он не делил сектор или хотя бы уменьшить число этих "микроповоротов"?
Открывал файл постпроцессора (Fanuc_30i), как я понял, он просто преобразует CLDATA, которые генерирует программа, и "копать" нужно в настройках станка, я правильно понял?
Скрин, вроде бы, прицепил.
Заранее спасибо. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
В этой ситуации следует выставить параметры таким образом, что бы траектория реза стала наиболее приближена к окружности. Тогда система не разбивает кривую с учетом низкой точности.
На рисунке выделены параметры которые следует проконтролировать и, если отличаются, изменить. В этом случае вся траектория сектора будет передаваться одним кадром, всего лишь поворотом оси В на угол сектора.
Между ВОПРОСОМ и ОТВЕТОМ прошло  259 дней! (двести пятьдесят девять дней)!
Куда катится Спрут? Где былая оперативность? Ааааа...., понял. Данный пример ввёл разрабов в ступор! В поиске решения данной проблемы пришлось выпускать новую версию №10!!! А если я выложу свои деталюхи и опишу свои претензии, то счёт новым версиям перевалит за 500.
Один в один все работает замечательно одинаково и в 8 и в 9 версиях. На этот вопрос вообще можно было не отвечать, просто некоторым необходимо учить матчасть, или хотя бы вникнуть в суть вопроса.
Ну если не получается, то попробуй вот ЭТО. Должно быть как на картинке, а в случае со Спрутом - ещё хуже.
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0608/h_1465402170_1110102_86178547c8.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0608/h_1465402613_6715856_13dcf91855.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/16/0608/h_1465402649_8538981_6dc95be4dd.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0608/h_1465402684_1519992_2bf9d35563.jpg
модель приложил - ПРОЩЕ НЕКУДА!
https://yadi.sk/i/JwMf7NEXsNnnT   здесь видеоролик обработки детали Proje nekuda
Так и есть, проще некуда.
SC тут не причем но решил принять участие в простенькой обработке !  как на картинке!
Может еще какая САМ покажет свой вариант :clap_1: !
Пропеллер на засчитан. :thumbdown:
Надо в 4-х осях делать и только цилиндрической фрезой (концевая и сферическая).
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0609/h_1465487933_7429421_8c8fb540e3.png
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0609/h_1465487982_4838207_6b8e0e27be.png
http://storage3.static.itmages.ru/i/16/0609/h_1465488019_7070345_828724d3a0.png
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0609/h_1465488044_8006737_0b896dfd2f.png
А вот насчёт "проще некуда" - у спрута всегда ВРЕЗАНИЕ происходит в деталь, как будто она (деталь) из пластилина. Посмотрите их примеры, концевая фреза на всю длину хренак в заготовку и поперла напролом....
Так что "проще некуда" то же - НЕ ЗАЧЁТ  :thumbdown:
@@3.14rat, чувак, потуши огнетушителем свой пукан, все поняли, что спрут отстой, эникс - тру. Зачем ты холивар пытаешься развести? В чем ты тут кого-то пытаешься убедить? Тут каждый сам волен делать выбор, в какой САМ-системе ему писать программы, твои набросы совершенно ни к чему не приведут.
Это кто на кого набрасывается? Плевать я хотел на несогласных со мной (дурачки). Так просто - шУЧУ Я.
Хотя может моя информация кому то и пригодится. Вообще по спруту мало информации. А которая есть - не есть истина. Нам её в своё время вообще втюхали не спросив (директору лишь бы по дешевле, а лучше даром). 6 лет мучился. Так дайте ж тепереча разойтись , пуститься во все тяжкие, ЭХ! держите меня семеро...
Ну ладно, это как нибудь в следующий раз..........................................................
Я тоже столько же лет со SprutCAM, нормальная система. У некоторых руки растут не из того места а у 3.14рата голова.
Не разочаровывай меня в NX. Твоя Черновая обработка вентилятора это же стыдоба, фреза там болтается как дерьмо в проруби. А припуск... что, с меньшим режет деталь? Деталька то плюшевая, а ты уже на черновой все фрезы переломал Это не просто НЕ ЗАЧЕТ, это позор...Добрый совет, учи матчасть, прежде чем публиковать такое унылое безобразие.
Не 3.14зди старичок, (ой , я хотел сказать не свисти ).
Тама всё О.К. Давай ужо наконец пропеллер в 4-Х осях гони. В 5-и и спецфреза не считается.
И "проще некуда" тоже по человечески давай - одно врезание , рез по спирали и выход. И не надо тупо в деталь тыкаться (у них у спрутов всегда врезание торцем фрезы да еще на всю длину, глупенькие ). Есть подозрение что с такой обработкой Спрут лажает.
И ещё - 5-ти осевая. Я так понимаю единственное что в спруте работает, по крайней мере на этом (твоём) конкретном примере. И как раз 5-осевая не есть разработка спрутов - они её и кого-то СЛЯМЗИЛИ. Своего умишки не хватило, зато программирование роботов понапихали по полной, осталось запихать программирование стиральных машин и секс машин.
Моя черновая
Может сразу в трех осях? А может напильником в тисах? А может на столе? А может на лыжах? Свободен, и так на тебя столько времени потратил!
Спруты, похоже вы кому то конкретно рынок подкосили :) Не поленился прочитал все что пират тут написал. Он ни сколько не производственник, он продавец!
