Пропал вид
Chuikov
Помогите, пожалуйста! В дереве есть, но изображения нет. Видимость отмечена.
Изменено пользователем Chuikov
Вы с ним чего нить делали? Там эскиз какой то болтается.
Программа вылетела и после запуска появился вид, но без оформления(((. Эскиз удалил.
В смысле сам появился? Вы его не создавали? Вообще это частности и разобраться можно только по месту (по файлам).
У меня такое было тоже и у коллег. Это главный вид или видовое представление? Заново пробовали создавать вид?
ПКМ по сборке в браузере, посмотрите какие галки там стоят:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
