Скрыть массив в 2D
Chuikov
можно ли скрыть массив метизов в 2D? Как это сделать?
Скрыть его в 3д. При необходимости можно создать "Видовое представление" со скрытым массивом.  При этом в свойствах вида чертежа должна стоять галка ассоциативности вида чертежа видовому представлению модели.
Я так и сделал сначала, но у меня пропал вид. После этого я решил пойти другим путём - создал дополнительный вид и решил скрыть ненужные сборки и детали, но понял, что это мука.
Кстати при создании дополнительного вида создаётся стрелка с буквой вида. Если же мы вставляем видовое представление, то присваиваем букву в ручном режиме. А можно ли создать стрелку с буквой вида?
Добрый день!
В чертеже массив скрыть нельзя, можно только по отдельности каждый элемент массива в режиме выбора деталей прямо на виде или найти в браузере.
Такой команды нет как в Компасе.
а в ручную создать можно?
Вручную можно все что угодно создать :smile:
В браузере есть папка эскизные обозначения. Лучше всего в шаблон чертежа эскизное обозначение добавить и использовать. Или просто создать эскиз на виде и наваять стрелку с текстом. :rolleyes:
Не понял какую букву вы присваиваете видовому представлению? Видовое  представление модели назначается стандартному чертёжному виду.
Спасибо огромное!
Путь выбран неправильный. :no:
Почему мука? В режиме приоритета деталей можно прямо на виде скрыть ненужные детали.  :smile:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
