Быстро выбрать сборку
Chuikov
Добрый день! Как в сборке быстро выбрать входящую в неё сборку, а не её детали? Есть ли приоритет сборки?
В режиме приоритета компонентов выделяйте сборку и открывайте. Или у Вас массив сборок?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
