Булевы операции в SolidWorks 15
Alex_Zozulya
Всем доброго времени суток.
В Solidworks абсолютный новичок, только начал осваивать, поэтому заранее извиняюсь за непонятливость...
Стоит задача - начертить модель линзы-мениска. Чертеж прилагаю.
В 3D Max, с которым я ранее хорошо общался, я бы сделал это за 5 минут с помощью булевых операций. В Солиде пока ничего подобного не могу найти. Есть вроде бы команды Cavity и Intersection, но пока не могу понять, как они работают.
Посему вопрос к специалистам: есть ли все-таки в Солиде команды, аналогичные булевым операциям из 3д макса, а если нет, то как решить задачу проще всего?
Деталь вращения рисуется одним фичерсом, поворотом сечения вокруг оси, за 1 мин:)). Зачем тут булевы операции вычитания? Тут тоже можно вычитать, но зачем?:)
Блин, спасибо!
Что-то, пока всю ночь ставил Солид, мозги совсем отшибло. Говорю же, опыта в 3д моделировании вообще почти нету)
А все-таки на будущее: как сделать вычитание?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
