Ошибка при обработке вертикальной дуги
RadN
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня.
Дело вот в чем.
Есть станок DMG MORI DMC 635 со стойкой ЧПУ Siemens 840D.
Программы из-под стандартного PowerMillовского постпроцессора Siemens 840D обрабатываются нормально за исключением вертикальных дуг, не всех.
При обработке некоторых вертикальных дуг выдает ошибку "Ошибка конечной точки дуги"
Это происходит из-за того, что есть разница между координатами в 0,001мм. И если в данном случае удалить Y9.704, то все работает нормально.
Кто подскажет, что можно сделать?
Дело вот в чем.
А Вы уверены, что проблема в Y? Давайте по порядку:
1. Пост выводит G17/G18/G19?
2. Может стойку не устраивает не разница в 0,001, а в принципе вывод трех линейных координат в кадре круговой интерполяции, которая должна выполнятся строго в плоскости, т.е. либо X, либо Y, либо Z не должны изменяться.
А Вы уверены, что проблема в Y? Давайте по порядку: 1. Пост выводит G17/G18/G19? 2. Может стойку не устраивает не разница в 0,001, а в принципе вывод трех линейных координат в кадре круговой интерполяции, которая должна выполнятся строго в плоскости, т.е. либо X, либо Y, либо Z не должны изменяться.
1. Пост не выводит G17/G18/G19
2. Может быть и так. А как сделать что бы он не выводил три линейные координаты в кадре дуги, А разбивал ее  на отрезки?
Именно в ошибке округления числа дело. Я боролся,  указывая несколько больший радиус либо центр ближе.
Так надо настроить, чтобы выводил.
Кстати, у дакта есть спец. опция подавления именно вертикальных дуг, видимо с ними не только у вас проблемы были.
Спасибо всем за ответы
Что значит больший радиус? В моем случае радиус вертикальной дуги 3мм, то нужно указывать 3,5мм?
И что значит центр ближе?
Так надо настроить, чтобы выводил. Кстати, у дакта есть спец. опция подавления именно вертикальных дуг, видимо с ними не только у вас проблемы были.
Отключил все  вертикальные дуги, ошибка пропала но и УП по размерам стала побольше. Все же хочется что бы нормальные вертикальные дуги остались а именно такие с тремя координатами в кадре преобразовывались в отрезки. Ведь если разница больше 0,001мм то дуга преобразуется в отрезки. Наверное есть где-то какой-нибудь параметр отвечающий за это.
Что значит больший радиус? В моем случае радиус вертикальной дуги 3мм, то нужно указывать 3,5мм? И что значит центр бл
Можно указывать только радиус и конечные точки, тогда ЧПУ само найдёт путь.
Не так шустро- достаточно R3.001, если эта буква соответствует.
G2 X-12 Y9.704 Z-3.83 R3
        нафига она нужна, если это будет переменная с большим диапазоном, тогда понятно Y=R100 на старых машинах.
картинка: два пути, если ошибка
Далее. Что там, дуги можно описывать только равно/меньше квадранта окружности с помощью параметров I, J, K? В вашем примере больше. Нужен другой способ описания дуги.
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
