Ошибка при обработке вертикальной дуги
RadN
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня.
Дело вот в чем.
Есть станок DMG MORI DMC 635 со стойкой ЧПУ Siemens 840D.
Программы из-под стандартного PowerMillовского постпроцессора Siemens 840D обрабатываются нормально за исключением вертикальных дуг, не всех.
При обработке некоторых вертикальных дуг выдает ошибку "Ошибка конечной точки дуги"
Это происходит из-за того, что есть разница между координатами в 0,001мм. И если в данном случае удалить Y9.704, то все работает нормально.
Кто подскажет, что можно сделать?
Дело вот в чем.
А Вы уверены, что проблема в Y? Давайте по порядку:
1. Пост выводит G17/G18/G19?
2. Может стойку не устраивает не разница в 0,001, а в принципе вывод трех линейных координат в кадре круговой интерполяции, которая должна выполнятся строго в плоскости, т.е. либо X, либо Y, либо Z не должны изменяться.
А Вы уверены, что проблема в Y? Давайте по порядку: 1. Пост выводит G17/G18/G19? 2. Может стойку не устраивает не разница в 0,001, а в принципе вывод трех линейных координат в кадре круговой интерполяции, которая должна выполнятся строго в плоскости, т.е. либо X, либо Y, либо Z не должны изменяться.
1. Пост не выводит G17/G18/G19
2. Может быть и так. А как сделать что бы он не выводил три линейные координаты в кадре дуги, А разбивал ее  на отрезки?
Именно в ошибке округления числа дело. Я боролся,  указывая несколько больший радиус либо центр ближе.
Так надо настроить, чтобы выводил.
Кстати, у дакта есть спец. опция подавления именно вертикальных дуг, видимо с ними не только у вас проблемы были.
Спасибо всем за ответы
Что значит больший радиус? В моем случае радиус вертикальной дуги 3мм, то нужно указывать 3,5мм?
И что значит центр ближе?
Так надо настроить, чтобы выводил. Кстати, у дакта есть спец. опция подавления именно вертикальных дуг, видимо с ними не только у вас проблемы были.
Отключил все  вертикальные дуги, ошибка пропала но и УП по размерам стала побольше. Все же хочется что бы нормальные вертикальные дуги остались а именно такие с тремя координатами в кадре преобразовывались в отрезки. Ведь если разница больше 0,001мм то дуга преобразуется в отрезки. Наверное есть где-то какой-нибудь параметр отвечающий за это.
Что значит больший радиус? В моем случае радиус вертикальной дуги 3мм, то нужно указывать 3,5мм? И что значит центр бл
Можно указывать только радиус и конечные точки, тогда ЧПУ само найдёт путь.
Не так шустро- достаточно R3.001, если эта буква соответствует.
G2 X-12 Y9.704 Z-3.83 R3
        нафига она нужна, если это будет переменная с большим диапазоном, тогда понятно Y=R100 на старых машинах.
картинка: два пути, если ошибка
Далее. Что там, дуги можно описывать только равно/меньше квадранта окружности с помощью параметров I, J, K? В вашем примере больше. Нужен другой способ описания дуги.
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
