Перестал работать солвер в ANSYS Mechanical
dimkasat
Здравствуйте! Нужен совет...
Долгое время занимаюсь расчетом НДС зубчатых передач. Решаю задачи большой размерности, т.к. по постановке задачи невозможно задать условие симметрии и упростить геометрию...
Буквально на прошлой неделе начались проблемы с решением задач. На разной стадии решения процесс прерывается с мэседжем "Unknown error occurs...". Чаще всего на этапе итераций. Причем те задачи, которые считались ранее, сейчас прерываются с таким сообщением. Такое ощущение, что проблемы с аллокацией памяти. У меня ОЗУ 16 Гб....
Переставлял WB на С:... на D:.... Переставил Windows... Освободил место на диске 100 ГБ. Ничего не помогает....
У кого есть идеи?
Ситуация по хожа на ту, что в топике Миграция моделей с WB14.5 на WB15.0 (http://cccp3d.ru/topic/72563-migratciia-modelei-s-wb145-na-wb150/?hl=error#entry656820)
 "не считает, просит сообщить в техподдержку о неизвестной ошибке (модели созданы по одной методике)."
Изменено пользователем dimkasat
В софте сомневайтесь, а на железо не грешите...
Если ОС во время работы занимает нижние диапазоны RAM и не занимает верхние (незачем), то солвер грузит всё доступное пространство. Отсюда в верхних диапазонах могут быть ошибки, memtest в помощь.
Удивительно, но попытался сегодня открыть созданный в 15-м проект в 16-м воркбенче, так вообще открывает пустой проект....мдааааа...видимо при миграции база данных нарушается
Возможно выложить проект с ошибкой?
нате Вам https://drive.google.com/file/d/0BxxUE_nPvl6scWRjY3dqOGZiZXc/view?usp=sharing
memtest ошибок не обнаружил((((
нате Вам
Сошлась без проблем. v16.0
Если есть другая машина - попробуйте на ней. Несмотря на заявления аксакалов, я бы "грешил" на железо. Был опыт.
У меня аналогичная ошибка возникала, когда проект считался с внешнего USB3-диска, где-то на середине расчёта матрицы не могли корректно сохраняться/считаться. Не знаю конкретную причину (жёсткий оказался в порядке), сослался на солнечную активность, работающие микроволновки, наводки в usb-кабеле, перенёс проект на проверенный sata-хард без bad-блоков.
После танца с бубном в течение н дней, включающего переустановку винды, чистки дисков и прочее (а может и отключения брендмауэра!!!!!!) все стало работать....
Резюме: бубен, терпение...
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
