Перестал работать солвер в ANSYS Mechanical
dimkasat
Здравствуйте! Нужен совет...
Долгое время занимаюсь расчетом НДС зубчатых передач. Решаю задачи большой размерности, т.к. по постановке задачи невозможно задать условие симметрии и упростить геометрию...
Буквально на прошлой неделе начались проблемы с решением задач. На разной стадии решения процесс прерывается с мэседжем "Unknown error occurs...". Чаще всего на этапе итераций. Причем те задачи, которые считались ранее, сейчас прерываются с таким сообщением. Такое ощущение, что проблемы с аллокацией памяти. У меня ОЗУ 16 Гб....
Переставлял WB на С:... на D:.... Переставил Windows... Освободил место на диске 100 ГБ. Ничего не помогает....
У кого есть идеи?
Ситуация по хожа на ту, что в топике Миграция моделей с WB14.5 на WB15.0 (http://cccp3d.ru/topic/72563-migratciia-modelei-s-wb145-na-wb150/?hl=error#entry656820)
 "не считает, просит сообщить в техподдержку о неизвестной ошибке (модели созданы по одной методике)."
Изменено пользователем dimkasat
В софте сомневайтесь, а на железо не грешите...
Если ОС во время работы занимает нижние диапазоны RAM и не занимает верхние (незачем), то солвер грузит всё доступное пространство. Отсюда в верхних диапазонах могут быть ошибки, memtest в помощь.
Удивительно, но попытался сегодня открыть созданный в 15-м проект в 16-м воркбенче, так вообще открывает пустой проект....мдааааа...видимо при миграции база данных нарушается
Возможно выложить проект с ошибкой?
нате Вам https://drive.google.com/file/d/0BxxUE_nPvl6scWRjY3dqOGZiZXc/view?usp=sharing
memtest ошибок не обнаружил((((
нате Вам
Сошлась без проблем. v16.0
Если есть другая машина - попробуйте на ней. Несмотря на заявления аксакалов, я бы "грешил" на железо. Был опыт.
У меня аналогичная ошибка возникала, когда проект считался с внешнего USB3-диска, где-то на середине расчёта матрицы не могли корректно сохраняться/считаться. Не знаю конкретную причину (жёсткий оказался в порядке), сослался на солнечную активность, работающие микроволновки, наводки в usb-кабеле, перенёс проект на проверенный sata-хард без bad-блоков.
После танца с бубном в течение н дней, включающего переустановку винды, чистки дисков и прочее (а может и отключения брендмауэра!!!!!!) все стало работать....
Резюме: бубен, терпение...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
