обработка на токарно-карусельном станке
Здравствуйте !имеем карусельный стол 3м в диаметре и мах оборотами 150 об\мин,какой минимальный диаметр(торец)можно точить при таких оборотах (сталь .алюминий)и какую порекомендуете скорость резания что бы получить Rz 1.6?
Изменено пользователем ABM
Эх жаль до 4,5м не дотягивает. А то в "размещение заказов" ищут изготовителя затворов.
Скорость резания V=D*Pi*S. Для стали 100-250м/мин.  , зависит от пластин и материала.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
