Проблемные движения при нарезании резьбы
D_engineer
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема - после нарезания резьбы (как внутренней так и наружной) станок перед тем как вернутся на базу для смены инструмента делает неясное движение в сторону патрона, при том что нигде это движение не отображается - ни в уп, ни в визуализации.И если резец для наружной резьбы еще может проскочить уцелев то для внутренней ломается об патрон. Уп делалась в FutureCam, станок работает на Mach3. Заранее спасибо!
А можете показать это место в программе ?.Так трудно сказать , в чем там проблема
N495 G0  T0505 M06 ( TOOL: OD_METRIC_SW )
N500 G0 X4.34 Z0.311 M8
N505  X3.83 Z0.169
N510G32Z-3.366F0.5
N515 G0 X4.34
N520   Z0.311
N525  X3.742 Z0.145
N530G32Z-3.391F0.5
N535 G0 X4.34
N540   Z0.311
N545  X3.668 Z0.125
N550G32Z-3.411F0.5
N555 G0 X4.34
N560   Z0.311
N565  X3.605 Z0.107
N570G32Z-3.428F0.5
N575 G0 X4.34
N580   Z0.311
N585  X3.55 Z0.092
N590G32Z-3.444F0.5
N595 G0 X4.34
N600   Z0.311
N605  X3.501 Z0.078
N610G32Z-3.457F0.5
N615 G0 X4.34
N620   Z0.311
N625  X3.457 Z0.066
N630G32Z-3.469F0.5
N635 G0 X4.34
N640   Z0.311
N645  X3.417 Z0.055
N650G32Z-3.48F0.5
N655 G0 X4.34
N660   Z0.311
N665  X3.381 Z0.045
N670G32Z-3.491F0.5
N675 G0 X4.34
N680   Z0.311
N685  X3.347 Z0.036
N690G32Z-3.5F0.5
N695 G0 X4.34
N700   Z0.311
N705  X3.347 Z0.036
N710G32Z-3.5F0.5
N715 G0 X4.34
N720   Z0.311
N725 S2000 M4
N730 M9
N735 G0  T0606 M06 ( TOOL: SW_GRV_1M_RH )
N740 G0 X8.7 Z-7.5 M8
N745G1X6.1F50.0
N750 G0 X8.7
N755   Z-7.141
N760  G1 X6.583
N765   X6.1 Z-7.383
N770 G0 X8.7
N775   Z-7.5
N780  G1 X6.1
N785Z-7.383
N790 G0 X8.7
N795X8.5Z-7.5
N800  G1 X5.7  F50.0
N805 G0 X8.5
N810  X8.524 Z-7.171
N815  G1 X6.524
N820   X5.983 Z-7.441
N825  G3 X5.7 Z-7.5 I-0.141 K0.141
N830  G1 X2.65
N835 G0 X5.15
N840  G1 X-0.4  F25.0
N845 G0 X8.5
N850 G0 X5 Z0.2 M9
N855 M5
N860 M30
вот перед переходом на 6й инструмент станок делает движение к патрону
визуально это выглядит примерно так
N505  X3.83 Z0.169
N510G32Z-3.366F0.5
N515 G0 X4.34
N520   Z0.311
N525  X3.742 Z0.145
N530G32Z-3.391F0.5
N535 G0 X4.34
N540   Z0.311
N545  X3.668 Z0.125
N550G32Z-3.411F0.5
N555 G0 X4.34
N560   Z0.311
N565  X3.605 Z0.107
N570G32Z-3.428F0.5
N575 G0 X4.34
N580   Z0.311
N585  X3.55 Z0.092
N590G32Z-3.444F0.5
N595 G0 X4.34
N600   Z0.311
N605  X3.501 Z0.078
N610G32Z-3.457F0.5
N615 G0 X4.34
N620   Z0.311
N625  X3.457 Z0.066
N630G32Z-3.469F0.5
N635 G0 X4.34
N640   Z0.311
N645  X3.417 Z0.055
N650G32Z-3.48F0.5
N655 G0 X4.34
N660   Z0.311
N665  X3.381 Z0.045
N670G32Z-3.491F0.5
N675 G0 X4.34
N680   Z0.311
N685  X3.347 Z0.036
N690G32Z-3.5F0.5
N695 G0 X4.34
N700   Z0.311
N705  X3.347 Z0.036
N710G32Z-3.5F0.5
N715 G0 X4.34
N720   Z0.311
N725 S2000 M4
N730 M9
N745G1X6.1F50.0
N750 G0 X8.7
N755   Z-7.141
N760  G1 X6.583
N765   X6.1 Z-7.383
N770 G0 X8.7
N775   Z-7.5
N780  G1 X6.1
N785Z-7.383
N790 G0 X8.7
N795X8.5Z-7.5
N800  G1 X5.7  F50.0
N805 G0 X8.5
N810  X8.524 Z-7.171
N815  G1 X6.524
N820   X5.983 Z-7.441
N830  G1 X2.65
N835 G0 X5.15
N840  G1 X-0.4  F25.0
N845 G0 X8.5
N850 G0 X5 Z0.2 M9
N855 M5
N860 M30
Дайте ему хотя бы выход по Z на безопасную , или выход в фиксированную точку например по G28Z
Выход на безопасную z не дает результатов! G28 пробовал и в принципе оно спасает положение, но как то странно работает, например при выходе на безопасную z10 все работает как надо, но уже при z20 почему то не срабатывает-уезжает на базу и заезжает на концевики! Интересно просто понять в чем причина таких непонятных движений! Но Вам все равно спасибо)
я бы искал проблему в программе М6. Посмотрите внимательно,на каком кадре выполняется неверное движение?Если N735 G0  T0606 M06 ( TOOL: SW_GRV_1M_RH ), то проблема в М6.
Попробуйте открыть вкладку обработка - постпроцессор и внести данные положение смены инструмента
дело в том что при других операциях все работает адекватно и никаких  вопросов не вызывает, а вот именно после нарезания резьбы происходят вот такие вот "чудеса"!при том что даже не в каждой УП такое случается-бывает что и нормально все, а бывает что рывок происходит по оси X а не Z!
по возможности конечно же проверим и уточним на каком кадре глюк, но мне кажется если бы проблема была в М6 то она была бы общей для всех операций
Да пробовали, там все настроено, но не спасает
Тогда  ищите причину в настройках G32  на стойке станка
как я понял у "чудес" нет постоянства
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
