Проблемные движения при нарезании резьбы
D_engineer
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема - после нарезания резьбы (как внутренней так и наружной) станок перед тем как вернутся на базу для смены инструмента делает неясное движение в сторону патрона, при том что нигде это движение не отображается - ни в уп, ни в визуализации.И если резец для наружной резьбы еще может проскочить уцелев то для внутренней ломается об патрон. Уп делалась в FutureCam, станок работает на Mach3. Заранее спасибо!
А можете показать это место в программе ?.Так трудно сказать , в чем там проблема
N495 G0  T0505 M06 ( TOOL: OD_METRIC_SW )
N500 G0 X4.34 Z0.311 M8
N505  X3.83 Z0.169
N510G32Z-3.366F0.5
N515 G0 X4.34
N520   Z0.311
N525  X3.742 Z0.145
N530G32Z-3.391F0.5
N535 G0 X4.34
N540   Z0.311
N545  X3.668 Z0.125
N550G32Z-3.411F0.5
N555 G0 X4.34
N560   Z0.311
N565  X3.605 Z0.107
N570G32Z-3.428F0.5
N575 G0 X4.34
N580   Z0.311
N585  X3.55 Z0.092
N590G32Z-3.444F0.5
N595 G0 X4.34
N600   Z0.311
N605  X3.501 Z0.078
N610G32Z-3.457F0.5
N615 G0 X4.34
N620   Z0.311
N625  X3.457 Z0.066
N630G32Z-3.469F0.5
N635 G0 X4.34
N640   Z0.311
N645  X3.417 Z0.055
N650G32Z-3.48F0.5
N655 G0 X4.34
N660   Z0.311
N665  X3.381 Z0.045
N670G32Z-3.491F0.5
N675 G0 X4.34
N680   Z0.311
N685  X3.347 Z0.036
N690G32Z-3.5F0.5
N695 G0 X4.34
N700   Z0.311
N705  X3.347 Z0.036
N710G32Z-3.5F0.5
N715 G0 X4.34
N720   Z0.311
N725 S2000 M4
N730 M9
N735 G0  T0606 M06 ( TOOL: SW_GRV_1M_RH )
N740 G0 X8.7 Z-7.5 M8
N745G1X6.1F50.0
N750 G0 X8.7
N755   Z-7.141
N760  G1 X6.583
N765   X6.1 Z-7.383
N770 G0 X8.7
N775   Z-7.5
N780  G1 X6.1
N785Z-7.383
N790 G0 X8.7
N795X8.5Z-7.5
N800  G1 X5.7  F50.0
N805 G0 X8.5
N810  X8.524 Z-7.171
N815  G1 X6.524
N820   X5.983 Z-7.441
N825  G3 X5.7 Z-7.5 I-0.141 K0.141
N830  G1 X2.65
N835 G0 X5.15
N840  G1 X-0.4  F25.0
N845 G0 X8.5
N850 G0 X5 Z0.2 M9
N855 M5
N860 M30
вот перед переходом на 6й инструмент станок делает движение к патрону
визуально это выглядит примерно так
N505  X3.83 Z0.169
N510G32Z-3.366F0.5
N515 G0 X4.34
N520   Z0.311
N525  X3.742 Z0.145
N530G32Z-3.391F0.5
N535 G0 X4.34
N540   Z0.311
N545  X3.668 Z0.125
N550G32Z-3.411F0.5
N555 G0 X4.34
N560   Z0.311
N565  X3.605 Z0.107
N570G32Z-3.428F0.5
N575 G0 X4.34
N580   Z0.311
N585  X3.55 Z0.092
N590G32Z-3.444F0.5
N595 G0 X4.34
N600   Z0.311
N605  X3.501 Z0.078
N610G32Z-3.457F0.5
N615 G0 X4.34
N620   Z0.311
N625  X3.457 Z0.066
N630G32Z-3.469F0.5
N635 G0 X4.34
N640   Z0.311
N645  X3.417 Z0.055
N650G32Z-3.48F0.5
N655 G0 X4.34
N660   Z0.311
N665  X3.381 Z0.045
N670G32Z-3.491F0.5
N675 G0 X4.34
N680   Z0.311
N685  X3.347 Z0.036
N690G32Z-3.5F0.5
N695 G0 X4.34
N700   Z0.311
N705  X3.347 Z0.036
N710G32Z-3.5F0.5
N715 G0 X4.34
N720   Z0.311
N725 S2000 M4
N730 M9
N745G1X6.1F50.0
N750 G0 X8.7
N755   Z-7.141
N760  G1 X6.583
N765   X6.1 Z-7.383
N770 G0 X8.7
N775   Z-7.5
N780  G1 X6.1
N785Z-7.383
N790 G0 X8.7
N795X8.5Z-7.5
N800  G1 X5.7  F50.0
N805 G0 X8.5
N810  X8.524 Z-7.171
N815  G1 X6.524
N820   X5.983 Z-7.441
N830  G1 X2.65
N835 G0 X5.15
N840  G1 X-0.4  F25.0
N845 G0 X8.5
N850 G0 X5 Z0.2 M9
N855 M5
N860 M30
Дайте ему хотя бы выход по Z на безопасную , или выход в фиксированную точку например по G28Z
Выход на безопасную z не дает результатов! G28 пробовал и в принципе оно спасает положение, но как то странно работает, например при выходе на безопасную z10 все работает как надо, но уже при z20 почему то не срабатывает-уезжает на базу и заезжает на концевики! Интересно просто понять в чем причина таких непонятных движений! Но Вам все равно спасибо)
я бы искал проблему в программе М6. Посмотрите внимательно,на каком кадре выполняется неверное движение?Если N735 G0  T0606 M06 ( TOOL: SW_GRV_1M_RH ), то проблема в М6.
Попробуйте открыть вкладку обработка - постпроцессор и внести данные положение смены инструмента
дело в том что при других операциях все работает адекватно и никаких  вопросов не вызывает, а вот именно после нарезания резьбы происходят вот такие вот "чудеса"!при том что даже не в каждой УП такое случается-бывает что и нормально все, а бывает что рывок происходит по оси X а не Z!
по возможности конечно же проверим и уточним на каком кадре глюк, но мне кажется если бы проблема была в М6 то она была бы общей для всех операций
Да пробовали, там все настроено, но не спасает
Тогда  ищите причину в настройках G32  на стойке станка
как я понял у "чудес" нет постоянства
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
