При переимновании детали не меняется имя компонента
В последнее время уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой - при переимновании детали в сборке не меняется имя компонента. Есть сложная, насыщенная сборка, первоначально детали обзывались абы как (т.к. еще идет процесс согласования и структура сборки меняется на ходу). Теперь стала появлятся ясности и начинаю детали переименовывать. Но вот получается, что имя файла уже новое, а имя компонента остается старым, соответственно в дереве тоже отображается старое (что очень нервирует, т.к. я не вижу, где у меня что, что переименовано, что нет и т.д.) Деталь содержит кучу конфигураций, и при ручном переименовании имя компонента (в свойствах файла), имя меняется только у активной конфигурации. Раньше такого не было, теперь ломаю голову, что это и как с ним бороться?
UPD: Сам спросил, сам ответил, из справки: "Имя компонента Отображается имя детали, но обычно только для чтения. (Если требуется изменить имя компонента, необходимо очистить параметр Обновить имена компонентов, когда документы заменены в диалоговом окне Параметры внешних ссылок)." :blush:  Галку поставил, все стало работать как надо.
Вроде не первый день год на форуме..
В какой версии??
В какой версии??
В какой версии??
Да, это вроде во всех версиях. К тому же топикстартер уже нашёл ответ на свой вопрос:
То то и оно, когда много лет все работает как обычно, а в один прекрасный момент начинает работать иначе - это иногда заводит в тупик сперва. :smile:  Ну и вывел для себя простую истину - глупых вопросов не бывает. :rolleyes:
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
