Surface-based cohesive behavior
Jakut
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, на какие настройки в местах контактов, использующих сабж, следует обратить внимание для максимально качественной сходимости задачи по разрушению этой самой когезии, как то: тип элементов, соотношение плотности сетки на мастере и слейве, густота сетки относительно размеров контакта, метод дискретизации и тип sliding'a и т.п, и собственно какими должны быть самые важные настройки. Буду благодарен за любую полезную информацию
PS Вопрос проистекает из моей задачи, подробно описанной здесь. Там же есть инпут-файл, в котором можно посмотреть использованные мной настройки. В исходной задаче, которую я пытался повторить, прорешено несколько вариантов с широким диапазоном варьирования параметров разрушения когезии - stress и fracture energy, а также без и с учетом трения. У меня же задача сходится только если параметры разрушения не превышают примерно середины соответствующих диапазонов, а трение так вообще не более 10% от максимума.
Изменено пользователем Jakut
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
