Проблемы конвертирования
mixdaze
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Конвертирую многослойный генплан в .dwg, а в результате бОльшая часть слоёв (то есть, объекты находящиеся в них) белого цвета. В чём может заключаться данная проблема?
Всем привет.
в параметрах экспорта может
Да чего только не пробовал. Ни в какую не хочет. Вот, есть параметр «Передавать цвет установленный для объекта», но не работает почему-то.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
