DLL для фрезерования "много кривых"
Ug_user
в 10-ке, ничего не меняя? или операция создана заново?
PS Переворачивать не надо, гравировка на пресс-форме зеркальная  :smile:
ну так как?
Или опять секреты "сам сделай"?
10-ка ни при чём, что-то другое.
ну так как?
Bully, с вашим файлом у меня ничего не получилось. Сделал свой в 9-ке:
Не годится.
PS Хотя посмотрел, достаточно вместо "число" поставить "допуск" в настройках управления нужный. А в моем файле в диалоге текста поставить галочку "объединить кривые"
так, но это все касательно текста, набранного в самом NX. А вот с импортированными кривыми как быть? Без DLL никак?
Ты темы по диагонали читаешь? Или справа-налево?
Девушка из 15-го поста была изначально построена в NX? На ее месте могла оказаться импортированная геометрия?
Blurp, еще раз хочу засвидетельствовать свое искреннее уважение. Момент с объединением кривых в единый элемент (в эскиз, например) - очень интересное решение, мне такое в голову не приходило.
Эх, придется забросить проект под эту DLL...
 Все читаю. А ты? Я вижу ответ №27 как раз после продемонстрированной картинки, где речь об отскоках каждый раз или вообще без них. Далее про "девушку" ни слова. (Если 28 это девушка, то там проще, контуры замкнутые) Проверить же не могу "девушку", у меня 9-ка. Тогда вот, импортировал, обработайте кто может как нужно выбором "кривые в группе" или "кривые элемента", но уже после проецирования в эскиз (это если так проще).
PS Есть команда "объединить кривые". Срабатывает, если контур нормальный замкнутый или хотя бы непрерывный без стыков. В данном случае одним махом не получается.
grav1.rar
А вот в 9-ке что-то фокус не удается...
Очень похоже на то, что мольбы и стоны были услышаны, и в NX10 маленько подправили эту стратегию. В NX9 - не получается. Что скажет Магистр Blurp?
@@Ug_user, я правильно понимаю, что написанное касается файла с поста №54?  Можно скрин с десятки? И каким образом были выбраны кривые (в группе или эскизом или ещё как)
Да и в NX10 хрень полная.... Фокус не удается. Даже и скрин не буду выкладывать..
А я и свои кривульки в NX10 нарисовал. Не гравирует.....
И я даже скругленьица вставил - не гравирует.....
Подожду пока проект DLL удалять.
@Ug_user, Большое спасибо, Юрий Викторович!
Но, ей богу, не заслужил.
Конечно не стоит этого делать. Поговорку про "хочешь сделать хорошо" еще никто не отменял
Сейчас сутки на работе, а она у меня от NX крайне далека. Поэтому последние файлы пока поглядеть не могу.
Все, что мог, уже сказал в принципе. Звиняйте!  :sad:
В любом случае пока Read Only в этой теме в ожидании фидбека от администрации по своему вопросу.
