DLL для фрезерования "много кривых"
Ug_user
 А я и свои кривульки в NX10 нарисовал. Не гравирует...
Оппа... А "девушка" там что, вся внутри одного эскиза нарисована была?
Девушка была импортированная. Я её вместе с хлыстом в одном файле спроецировал на плоскость, а другом файле - обернул вокруг цилиндра. А когда писал гравировку, то выбирал "кривые элемента" - "проецированная кривая" и "свёртка\развёртка" соответственно.
 Тогда можно попросить проделать то же самое с файлом из №54 в десятке? В девятке выбор элемента после "проецирования кривой" результата не дает. А @@Ug_user, как я понял, попытался без этих манипуляций обработать.
PS Ест-но, даже если получится, это не означает, что надо забыть про отдельные кривые.
А вот операция Countiur_Text все элементы распознаёт правильно, подъёмы и врезания делает корректно хоть на горизонтальной плоскости, хоть на наклонных, хоть на гранях имеющих кривизну. Проблема в том, чтобы кривые гравировки как то перевести в формат ЗАМЕЧАНИЕ. Может кто-нибудь знает как это сделать?
 Из-за чего эта операция и не пользуется популярностью, мягко говоря... А задача перевода элемента из одного типа в другой, думается, непростая задача. Вряд ли это возможно. Но... Кто знает?
Шайтан..
Кривые все скопом или все-таки по буковке? Файлик-то приложил бы...
Дождешься от него.   :smile: Гонор не тот.
Ну, хотя бы надежда, что все выбрано именно скопом в десятке после проекции или чего ещё там, раз с садо-мазо это прокатило. А то просто выбрать отдельно и выложить такую картинку я и сам могу.
Изменено пользователем Bully
Я перебрал все варианты отскоков-отводов-переходов, пока нужный результат не получил.
Сейчас нет времени этим развлекаться. У кого есть такая возможность, поковыряйте.
Bully, вас не поймёшь, то вам нужно в NX9, то в NX10. Вы это имели в виду?
Объясняю... У меня 9-ка. И получить результат не получается (на импортированной геометрии букв "вапробдл"), как бы не экспериментировал. Попробовать в 10-ке и получить поэтому предлагаю (прошу) тем, у кого она есть (раз про "девушку" с замкнутыми контурами сказали, что после проекций и свертки получилось). Т.е. для того, чтобы понять, влияет на результат версия или нет.
Или, проще говоря, обработайте "вапробдл" выбором через элемент (проекция/свертка) в 10-ке. Получается? @@Blurp говорит, что да (без файла). @@Ug_user - нет.
@Bully, Ты ведь вроде неглупый человек? Перечитай последнее предложение этого поста.
Ты же понимаешь, о чем речь?
 Поэтому ИМХО про гонор - лишнее, хотя тебе видней. Твоего гонора, профессионализма в использовании современных CAD-CAM систем и даже резюме твоего :bleh: мне неохота касаться. После отпуска подобрел  :biggrin:
я и сам могу
Так, или иначе, если можешь сам, то отлично :clap_1:
no comment (Dna в своем стиле).
PS Сообщение это можно удалить, если что
Это какая стратегия? Мне интересно, можно ли эти кривые выбрать скопом и обработать в Planar_Mill?
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
      Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
