DLL для фрезерования "много кривых"
Ug_user
Вижу, что для NX пофиг этот порядок кривых в файле .
Дело ещё хуже - при выборе окном, все 186 кривых образуют 1 управляющий набор т. е. одна непрерывная кривая, отсюда и траектории по кратчайшей между кривыми там, где их не должно быть.
Конечно можно выбирать вручную и всё получится, но это ох-ешь, отсюда и происхождение темы, уповаю только на @@Ug_user, :worthy:
Прочитал ту ветку и эту, и нахожусь в замешательстве :blink:
Можно конечно стонать, или петь
Тут где-то в параллельных темах раздавался стон (или песня..) по поводу сложностей с выбором нескольких кривых в качестве DRIVE геометрии
Ваять на коленях dll'ки
Я слепил на коленке DLL
Но почему не воспользоваться штатным механизмом выбора кривых скопом? :confused_1:
В теме новичок, может чего не догоняю, поэтому прошу извинить, если не то говорю. :blush:
Дааааа.
Дааааа. Blurp, ваше имя войдёт в историю. Что самое интересное, это практически способ выбора кривых как в PowerMill. А я рамкой выбирал и пробовал менять расстояние области и до такого способа выбора как-то не дошёл. Интересно, а Siemens про такой способ знает? Может кто-то из официально обученных в курсе?
Да есть этот способ, кто бы спорил. Только вот железно, хочешь не хочешь, после каждой кривой выпрыгиваем из материала. Даже если это состыкованные кривые. если не выпрыгивать - то по мясу идет от кривой к кривой. Я-то хочу сделать по-человечески...
А я рамкой выбирал
Да и я тоже, ...и мне теперь жаль бесцельно прожитых лет, проведённых за выбором каждой кривой.  :biggrin:
Что-ж, определённо день прожит не зря.
Опять же, прошу прощения за свою темноту и незнание предмета, но нельзя ли как-то сказанное проиллюстрировать?
Поскольку, если правильно понимаю написанное, то не наблюдаю ничего похожего у себя :no:
То есть что именно делает NX не по-человечески?
Я постараюсь подготовить. Пока на словах - или везде отскок после обработки любой кривой из выбранных, или нигде нет отскока.
Я могу ошибаться, не отследил каких=то нововведений.
Я постараюсь подготовить. Пока на словах - или везде отскок после обработки любой кривой из выбранных, или нигде нет отскока. Я могу ошибаться, не отследил каких=то нововведений.
Буду с нетерпением ждать.
А пока (если опять же понял суть) у себя вижу, что отскок зависит от диаметра фрезы. Соответственно, если он мал, то NX отскакивет практически отовсюду. С увеличением диаметра, некоторые мелкие кривые сливаются в обработке и фреза проходит без отрыва.
На взгляд новичка - довольно логично и по-человечески.
Хотя, если только изменение диаметра инструмента ввели в последних версиях... :g:
"Маленькая" фреза
"Большая" фреза
Видишь ли, гравировку обычно "иголкой" делают...
Хм....понял....  :g:
На скринах выше как раз ИМХО "иголки"
Одна диаметром 0,01 мм, другая 0,1 и применительно к примеру с подходящим названием, приведенным @Fixidea. Конкретнее - к глазу из примера  :blink:
Хотя, наверное, все-таки не буду наседать по-дилетантски, не понимая о чем речь. Подожду конкретного примера и объяснений от уважаемого @Ug_user
Изменено пользователем Blurp
Доброго времени суток, коллеги.
Внесу и я свои три копейки в обсуждение этой важной и нужной темы. Имею сказать следующее:
1. "Выбор кривых скопом" действительно работает, но только в операциях Contour Area и Fixed Contour (метод управления Линии/Точки). Но работает достаточно "криво", да и алгоритм выбора и обработки мне не нравится. Кто пробовал - знает. Меня вообще удивило, что некоторые уважаемые мной коллеги об этом методе не знают.
2. А вот в операциях Mill Planar (к примеру, Planar_Profile) "выбора скопом" нет. Во всяком случае я его так и не обнаружил. В этой связи считаю, что DLL-ка "много кривых" не просто нужна - она необходима.
3. Можно назвать этот метод обработки гравировкой (не критикуйте - это чисто условно, для понимания). В Mill Planar есть просто замечательная операция для гравировки - Planar_Text. Но там геометрия задаётся только 3-х типов: Замечание, Метка и Символьный. Даже кривые невозможно ввести в качестве геометрии обработки. Вот если бы эта DLL-ка ещё и преобразовывала кривые в вышеуказанные типы - было бы просто отлично. Ug_user, это возможно?
А проблема действительно актуальна. Как то пришлось гравировать несколько страниц текста - почувствовал на себе.
Доброго времени суток, коллеги. Внесу и я свои три копейки в обсуждение этой важной и нужной темы. Имею сказать следующее: 1. "Выбор кривых скопом" действительно работает, но только в операциях Contour Area и Fixed Contour (метод управления Линии/Точки). Но работает достаточно "криво", да и алгоритм выбора и обработки мне не нравится. Кто пробовал - знает. Меня вообще удивило, что некоторые уважаемые мной коллеги об этом методе не знают. 2. А вот в операциях Mill Planar (к примеру, Planar_Profile) "выбора скопом" нет. Во всяком случае я его так и не обнаружил. В этой связи считаю, что DLL-ка "много кривых" не просто нужна - она необходима. 3. Можно назвать этот метод обработки гравировкой (не критикуйте - это чисто условно, для понимания). В Mill Planar есть просто замечательная операция для гравировки - Planar_Text. Но там геометрия задаётся только 3-х типов: Замечание, Метка и Символьный. Даже кривые невозможно ввести в качестве геометрии обработки. Вот если бы эта DLL-ка ещё и преобразовывала кривые в вышеуказанные типы - было бы просто отлично. Ug_user, это возможно? А проблема действительно актуальна. Как то пришлось гравировать несколько страниц текста - почувствовал на себе.
@tm-ares,
Ваше удивление по поводу незнания коллегами некоторых возможностей вызывает у меня ответное удивление. Поскольку в указанной вами операции Planar_Profile все работает примерно также, как и в примерах выше. Остальное, пардон, пока не копал, но, очевидно, что раз для текста, то только для текста.
Было бы затруднительно выбирать 400 квадратиков вручную :blink:
В принципе, я плохо представляю, что это вообще за тип обработки, поэтому пока лишь с позиции выбора геометрии, а не траектории.
@tm-ares,
Век живи - век учись! Да, утёр нос.
@tm-ares,
Но как? Ни CTRL-A, не выбор прямоугольником мыши не работают.
Насколько я понял логику, нужно выбирать "кривые элемента". Причём не важно что это будет: эскиз, проецирование, свёртка-развёртка и т.п., главное чтобы весь массив кривых располагался в одном элементе в дереве.
P.S. Кстати, мне тоже очень странно, откуда вдруг появилось такое количество народа, которые знали как "выбрать кривые скопом"? Тут эта тема уже несколько лет обсуждается, а решение вопроса всплыло только сейчас. Получается, что многие знали и молчали из вредности что-ли?
Я убрал садо-мазо, в сеточных колготках не так видна проблема.
Построил два вложенных контура.
Да, я тоже пытаюсь воспроизвести чудо - пока безуспешно. Если выбирать Single Curve - да, окном все выбираются, но в этом случае обработка идет "без отрыва"
Я вижу, что Blurp что-то сделал с кривыми - отзеркалил, а потом опять отзеркалил?
Ok, я втащил все кривые в эскиз.
Выбрались все. И даже обработались:
Здесь видно, что не по-человечески? На каждой кривой отход-подход. Или это вполне по-человечески? Или я чего-то не понимаю?
Да, не вопрос, все кривые обработаны, но...
Или есть еще какой-то трюк, которого я не увидел, и можно по-человечески заставить фрезу ходить по кривым без ненужных подъемов-опусканий??
Буду рад увидеть эту возможность.
В ранних версиях Unigraphics NX была птичка при выборе многих кривых - делать подъем на кривой или нет. Сейчас эта птичка ушла, нет ее в интерфейсе.
Если в это число вхожу и я, то могу поклясться, что включил CAM в начале октября. До этого боязно было туда лезть.
Какой-то NX у вас неправильный :no:
Да, убрал вообще все врезания и отходы - получилось!
Вот что значит свежий, незамыленный взгляд! Мое почтение, Blurp!
Да, убрал вообще все врезания и отходы - получилось! Вот что значит свежий, незамыленный взгляд! Мое почтение, Blurp!
Ну вот! :smile:
С не меньшим уважением, @Ug_user,!
Ребята, бросайте русские локализации! Язык вероятного противника надо знать. Хотя бы в пределах профессии.
Ого... Я этого не застал. ЧПУ начал делать то ли в пятерке, то ли в шестерке. И практически первым делом именно гравировку.
Насколько мне кажется, обсуждалось как раз не раз не сама возможность выбора скопом, а чтобы обработка шла потом как и требуется, а не:
ну-ка, ну-ка... У меня не получилось. (NX 9) Там первая прога - выбор как обычно, по цепочке первая граница, по цепочке вторая и т.д. Скрин с третьей проги (fixed contour выбором "кривые элемента")
Если просто в десятке эту проблему решили, срочно буду переходить  :smile:
grav.rar
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
