DLL для фрезерования "много кривых"
Ug_user
Добрый день!
Тут где-то в параллельных темах раздавался стон (или песня..) по поводу сложностей с выбором нескольких кривых в качестве DRIVE геометрии, уж больно утомительно выбирать сотню-другую кривых. Я слепил на коленке DLL для облегчения этого способа фрезерования, вот небольшое видео. Пока - тупо фрезеруем по кривой и отскок вверх, далее - следующая кривая. Пока не анализируется, есть ли у обрабатываемой кривой продолжение в виде другой кривой - это чуть попозже.
Продолжение последует!
movie.rar
Показалось, что какие-то кривые разбиваются на несколько, а другие идут непрерывно.
А в целом очень, очень здорово !
Интересно посмотреть на текст, на симуляцию, что ничего не перечёркивается.
То, что какие-то кривые идут непрерыано следствие того, что они в базе NX следуют одна за другой. Обрати внимание, что дуги именно как дуги, линии как линии.
Классно! Кстати GibbsCAM и PowerMill не анализируют, есть ли у кривой продолжение, просто прописывают вход-выход для каждой кривой и прыгают между кривыми по своему непонятному алгоритму. У нас в 90-х годах программист для постпроцессирования гравировки использовал свою программу, сделанную на основе программы для плоттера, которая, якобы, все перемещения минимизировала.
я иногда поражаюсь с разработчиков. зачем эту функциональность обрезать? в симатроне в мастеркаме можно хоть миллион контуров рамочкой выбрать.
ug_user отличная работа.
Будет анализ. Алгоритм примерно такой, не самый оптимальный, но - рабочий. Встаем на первую кривую и ползем до конца. Если есть кривая, пристыкованная к текущей кривой (с точностью 0.001, например) - не выпрыгиваем, ползем по следующей кривой, и так до обрыва, подъем, переход на следующую кривую, и так далее.
Можно было бы еще извратиться - для стартовой кривой выбирать ту, у которой есть хоть один свободный конец, но тут засада - таких может не оказаться, если все кривые замкнуты.
Подумаю еще.
А нельзя сделать право  выбрать первую кривую?
Можно. Сначала выбираешь первую кривую, а потом Select All все остальные, или окном. Обработка начнется с выбранной.
Есть у кого-нибудь пример из "много кривых" для гравировки? Желательно что-нибудь изящное... С наличием линий, дуг, эллипсов, парабол, гипербол, сплайнов... Можно DXF, прочту.
Мне кажется самое простое, это берем кубик и сплайн и на нем создаем текст по кривой и получаем много замечательных кривых
Прислал какой-то добрый человек герб. РФ. Спасибо, годится.
Если это моя птица из соседней темы, то она по-моему из отрезков состоит. Хотя особо не присматривался, переводил её со скана какой-то программой типа jpeg-to-dxf.
А где птичка-то ? Что за тема ?  :rolleyes:
Тема с который всё началось: "Фрезеровка на шаре или валу".
Это изящнее орла (NX10)  :biggrin:  :
BDSM.rar
PowerMill зато имеет опцию "упорядочить траекторию", которая оптимизирует направление и порядок рабочих проходов.
при наличии интереса и свободного времени проверить, будет ли разница между двумя файлами в общей протяженности холостых проходов при выборе всех линий (рамкой).
А в чём разница ? В обоих файлах одинаковое количество кривых - 186.
Кривых поровну. Во втором файле изменена только их очередность. Хотелось бы знать, учитывают ли CAM'ы этот порядок при генерации траектории и при условии выбора "тупо все".
Как уже выше писали, PowerMill имеет функцию упорядочивания траекторий. При её использовании расчётное время обработки сокращается довольно ощутимо. Следовательно какой-то рабочий алгоритм там присутствует.
В Милле импортированные кривые будут втягиваться в траекторию через функционал "шаблон", который прочтет кривые по порядку создания в файле. Думаю, прочие САМ-ы сделают также.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
