Создание отчета в TC
Pavel1990
Добрый день!
Хочу сделать в ТС что-то типа отчета по объекту (например детальки) с выводом некоторых атрибутов просто для просмотра.
Копаю в сторону создания отчета.
То есть я выделяю объекто нажимаю создание отчета и хочу чтобы атрибуты этого объекта сформировались для удобного просмотра
Пока получается не много - у меня формируется XML файл в формате PLMXML.
Понял что надо написать свои таблицы стилей XSL но пока не получается.
Может кто-нибудь делал подобное?
Или может вообще отказаться от отчетов и использовать что-то другое?
Версия ТС какая?
Вариант экспорт->объекты в Excel/Word вам не подходит?(стандартный функционал).
Если из редактора структуры особенно удобно - настроили нужные столбцы(они же атрибуты будут) и вывели в эксель
Версия ТС 8.3
Вариант хороший, но мне еще плюс ко всем атрибутам нужны атрибуты объекта в процессе.
То есть у нас настроены свои шаблоны процессов, например согласование и утверждение, сделано все через менеджер процессов. Когда объект все согласовали и утвердили у него появляется статус Утверждено. Мне нужно вытащить как-то всех согласователей и утверждающего.
  • 4 года спустя...
Мы в Ланите тоже сталкивались с проблемой при разработке отчётов, и когда внедряли Teamcenter у заказчиков и для собственных задач. В итоге сделали программу для создания отчётов в Teamcenter, в которой не нужно программировать. Называется Advanced Reports Solution. И печатные, и табличные отчёты там создаём, в том числе листы согласования.
В 21.05.2020 в 12:49, Mozarel сказал:
Если это решение приобрести - мануала достаточно или необходим будет тренинг с вашей стороны?
В 25.05.2020 в 15:17, lexx174 сказал:
Есть мануал и обучающие видео. Этого достаточно для освоения программы. На первых этапах мы сопровождаем пользователей: помогаем разобраться, отвечаем на возникающие вопросы. Также есть сайт тех.поддержки.
В 14.09.2015 в 19:45, Pavel1990 сказал:
Версия ТС 8.3
Делали подобное через java плагин. По связям находили всю информацию и далее выводили в excel. Это хороший вариант если есть программист в штате или если дружите с java
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
