Вопрос о сечении на чертеже.
AKLion
Может вопрос и простой но ответа не нашол.
Как изменить размер стрелок обозначающих сечение и как из раздвинуть чтобы не лежали на детали, у меня это никак не получается почемуто ;-(img-2015-09-11-02-56-20.png?etag=A9DBFAB
Если не трудно, подскажите где взять гостовские шаблоны чертежей, или как их ещё называют, рамки. Потерял комплект, и не могу найти откуда скачивал ;-(
Тянуть за концы линии сечения, а если не получается тянуть, то возможно линии имеют привязки, тогда выбираем из контекстного меню Редактировать разрез и редактируем эскиз (возможно удаляем взаимосвязи и двигаем как надо), а по завершении редактирования выделяем линию(ии) эскиза для разреза и закрываем редактирование эскиза.
Не могу понять почему у меня такой фокус не получается ;-( Где я что не так делаю?
img-2015-09-11-14-40-17.png?etag=73BE1B9
А с чего Вы взяли, что фокус не удался? (я о размерах стрелок)
А тягать нужно за области, показанные на моей картинке или воспользоваться советом Kelny.
Чудес не бывает.
Из скрина не ясно - какая толщина линии???
Уже вроде разобрался, только вот настройки слетают постоянно, задолбало!!! Как сделать чтобы настройки не слетали?
Шаблоны: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ui/document_templates.htm
Экспорт настроек программы для их последующего восстановления в случае чего: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/copy_options_wizard.htm
Также возможно Чертёжный стандарт: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/c_customizing_drafting_standards_oh.htm
Может кто знает. Если я перенесу шаблоны в C:\SOLIDWORKS Data\templates форматки положу в C:\SOLIDWORKS Data\templates\sheetformat что нужно сделать чтобы форматки отображались в окне выбора?
img-2015-09-12-20-37-22.png?etag=1C39A0C
с путями разобрался, но вот не могу понять где и что нужно сохранить чтобы вот эти места не слетали
img-2015-09-12-22-23-41.png?etag=852DC7E
Самая верхняя строчка "Чертежный стандарт", там есть кнопульки "Сохранить"\"Загрузить"  - когда все установите как надо, воспользуйтесь ими...
И его прийдётся каждый раз подгружать? Автоматом он не грузится ;-(
@@AKLion, Пересохраните шаблон...
Шаблоны применяются для новых деталей...
Старые детали нужно пересохранить в новую деталь, тогда шаблон подцепится...
Или читайте тут...
