Деталь, обработка резанием, Д16т (50шт.)
Добрый День Читающий!
Москва и область.
Прилагаю чертеж, 3dPDF и модельку.
Партия 50шт. Материал ваш.
Предполагаемые сроки и размер оплаты за всю партию присылайте мне в личную почту.
Благодарю за внимание.
(15.09.15 Благодарю Всех откликнувшихся и потративших своё время! Все Ваши Контакты я сохраню. Исполнитель найден. Тема Закрыта.)
Cross.PDF
Cross3D.PDF
Cross(x_b).zip
Изменено пользователем korobokk
Москва и область.
Добрый день! 1 месяц, 80000р. за всё.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
