Отслеживает ли ProE проблемы увязки?
ProUser
Возможно ли в ProE выявить проблемные места в сборке с точки зрения увязки компонентов: один элемент "налезает" на другой, вал большего диаметра входит в отверстие меньшего, сопряжение резьб разного шага и т.п. Я попробовал использовать ModelCHECK, но как то у меня ничего не вышло. В сборке, с заведомо неувязанными деталями MC ошибок не обнаружил.
Есть ли в РЕ способ отследить подобные ошибки?
Сергей
Ответ нашел на форуме <noindex>http://www.cad.ru/forum/list.php?f=2</noindex>
"..Analysis>Model Analysis
В Type указаваешь Global Interferense"
Эта функция есть еще и в Механизме и Механике - там отслеживаются взаимопересечения в в процессе движения деталей.
MikeS & All В последнем номере журнала СиГ есть статья о внедрении ПроЕ ПроМ и проч. на какомто предпиятии в Ижевске. Пилотный проект (электролобзик) делался СОЛВЕРом. Там на одной из картинок изображено окно МоделЧек  и подпись под картинкой гласит - проверка с помошью моделчек на коллизии.
Aleksandr Нет, не совсем. Я по памяти писал. Там написано -  проверка с помошью моделчек на коллизии в геометрии. Так что приношу свои извинения.
Ссылка в тему или почти в тему.
<noindex>http://www.rand.ru/redirek....овал(а)</noindex> Kamilovich - 21:50 - 28 Апр., 2003)
Kamilovich
Имеются в виду коллизиии типа:"бобышка внутри твердого тела",т.е как-бы лишний фичер.Я просто обучался моделчеку.Штука не плохая ,но к сожалению ,у нас не приживается(пока).
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
