UF_DRF_create_note
lDeliriuml
Добрый день.
Меня интересует вопрос по поводу создания и изменения замечаний - Note.
Есть функция int UF_DRF_create_note(int num_lines_text, char* text_string [ ], double origin_3d [ 3 ], int orientation, tag_t* note_tag),где при создании note задаем текст замечания и прочее, но среди этих параметров нет установки определенного шрифта (стиль и размер). Кто может подсказать как создать нужное замечание(или изменить его после) с необходимыми размером и стилем текста?
//До создания текста установим высоту и шрифт:
//У чертежа есть массивы свойств:
 int mpi[ 100 ];
 double mpr[ 70 ];  char radius_value[27];
  char diameter_value[27];
UF_CALL(UF_DRF_ask_preferences(mpi,mpr,radius_value,diameter_value )); //считаем массивы свойств
 mpr[44]=3.5; //изменим высоту шрифта
mpi[88]=get_font(part_tag,"gost2.304_81");////шрифт установим
UF_CALL(UF_DRF_set_preferences (mpi,mpr,radius_value,diameter_value )); // изменим массив...
//возвращает номер шрифта в таблице шрифтов по его имени и устанавливает шрифт
//tag_t part_tag - тэг части
//string name    - имя шрифта
int get_font(tag_t part_tag,char *name)
  int num=0;
  tag_t fte_tag = NULL;
  UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part_tag, UF_font_table_type, &fte_tag);
  if(fte_tag)
    UF_CALL(UF_UGFONT_add_font(fte_tag,&num,name)); //добавляет шрифт в таблицу
  return num;
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
