3D моделирование
Takazakov@
Поверхность компрессорного колеса (крыльчатки) разбита на сигменты. С помощью операции "Объединить грани" объединила поверхности, а кромки так и остались разбитыми. Подскажите, пожалуйста, как и их соединить.
Изменено пользователем Takazakov@
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
