Криволинейный паз на цилиндре
Born78
Добрый день, помогите разобраться, если кто знает.
У меня встала задача создать сложный паз( по типу байонетного , но очень сложный) на поверхности трубы.
Исходными данными является развёртка паза на плоскости.
Если я поступлю так: Вспомогательная плоскость -> Эскиз паза->Проекция паза на поверхность цилиндра, то из-за проекционных связей изменяться реальные размеры паза.
Есть ли метод нанесения эскиза(может трёхмерного) на криволинейные поверхности похожий на "наклейку этикеток на бутылку", и спогу ли я сделать вытянутый вырез потом.
Спасибо за совет.
не годится. в солиде свернутое и плоское состояние это не одно и то же
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем, имея трехмерный эскиз траектории будущего выреза, заморачиваться перенесением его на стенки трубы? Протяните по этому эскизу профиль паза с выключенной галкой "Результат слияния". Спозиционируйте два тела (трубу и антипаз) через "Тело переместить". Затем останется вычесть из трубы антипаз через Элементы -> Соединить с соответствующей опцией.
вобще то есть функция сплайн на поверхности...
если вы не в курсе
MVK
О разном толкуем, коллега.
А вот байонет со сплайновой траекторией - кому он по жизни нужен?
Есть такая функция как Wrap. Если есть цилиндр и саму развертку того что ты хочешь что бы была пазом то воспользуйся ... просто делай цилиндр потом проектируешь с этой функцией твой развернутый ескиз.
Уважаемые участники, я нашёл такой вариант.
Создаю на плоскости эскиз развёртки паза->Вставка->Элементы->Завернуть,
В функции выбираю "выштамповка" и указываю глубину паза.
Dinu Похоже о том же говорил, но у меня русский солид.
Правельно правельно! Только вот плохо что эта функция работает на прямых поверхностях ... шар он не понимает и все такое. Только цилиндры кубы и наклонные поверхности. Хотя есть маленькая хитрость и можно обмануть малость.
Допустим шар. Полумесяц на эскизе делается spline линией ... конечно можно понять что чем больше точек на слпайне тем выше и качество шара. После этого эта функция начинает и на шарах работать
