Параметризация визуализации движения в Solidworks
Сашка Юдабэп
Можно ли в Solidworks 2010 Portable задать связь скорости одной детали с координатами другой с помощью дифференциального уравнения?
Назовите хоть какую-то CAD / CAE систему, где это можно.
MathCad?
А слово "CAD" как расшифровывается? Забыли?
а шо, MathCAD таки уже САПР? :rolleyes:
интеграция с CREO
немного в T-FLEX поиграться тоже можно без всяких доп модулей, хотя уверен что и в SW что-то можно придумать...но это к гуру SW.
Ни в коем разе не забыл! Но - ИМХО "CAD" тут не совсем к месту в названии (хотя мат.вычисления и могут описывать одно из ответвлений глобального определения "Design" - особенно в топологии)...
Ллогичней была бы, скажем, аббревиатура CAC - Computer Aided Calculation - но её, возможно, решили не применять из-за некой неблагозвучности... :rolleyes:
@@SAPRonOff, ага. Про интеграцию с Creo слышал...
Вообще, надо заняться изучением MathCAD тоже... Ведь любопытная штука... :rolleyes:
MathCad?
Раз так, то жду демонстрации визуализации сборки в Маткаде. Пока можно и без параметризации.
Вообще, накладывать связи на скорости / перемещения деталей можно в ADAMS или MotionSolve, но они скорее предназначены для симуляции, а не визуализации.
Так что лучше озвучьте свою задачу.
Изменено пользователем piden
  • 1 год спустя...
Возможно. Описано в теме про св моушн. Но без дифуров ;)
@piden А я бы ответил. Но не знаю.:biggrin:
19 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Дайте ссылку
Легко
1 hour ago, Вне зоны доступа said:
Чем докажете?
Можем в игру сыграть. Описание игрового процесса следующее:
- Вы даете описание задачи, где может понадобится такая зависимость скорости от положения детали
- Я моделю это дело (или похожее по сути) в солидворксе, доказывая, что СВ позволяет использовать подобные зависимости
- Выкладываю столь любимые вами гифки с результатами в качестве демонстрации
- Я не объясняю как и что. В лучшем случае (если вспомните волшебные слова ;) - даю ссыль на тему, где это когда-то обсуждалось
- Вы обижаетесь на всех и вся (а в первую очередь на меня) и заявляете что вас снова надули / обманули итп и идете плакаться к себе во флейм про рост конструктора..
А, и еще! Я на майские уезжаю. Так что допускается сразу переход к последнему пункту)
 offtop
@TVM , смотри, прямое доказательство того, что искусственный интеллект способен к обучению:
1 hour ago, TVM said:
On 4/28/2017 at 9:57 PM, Вне зоны доступа said:
Разработчик.
http://cccp3d.ru/topic/75484-параметризация-визуализации-движения-в-solidworks/#comment-800044
Чем докажете?:bash:
и теперь:
21 hours ago, piden said:
Так я знаю. Вот прям так и говорю)
Чем докажете?
Неукротимые шаги прогресса!
  • 3 месяца спустя...
В 24 июля 2017 г. в 02:07, Вне зоны доступа сказал:
Никто не в курсе?
можно погуглить по словам "Solidworks Motion LabView"
В 13.09.2015 в 16:28, Ostlavius сказал:
Ндаааа, как мы отстали от жизни...
    • Mr_Gray
