Извещения в Solidworks
school4
Добрый день!
Поделитесь опытом кто, как делает в Solidworks извещения.
Особенно по Гост 2.503-2013.
А то приходится все время делать извещения в Компасе.
Это же не наш метод!
Надо в Солиде.
Может готовые форматки есть.
Спасибо
Если делать ни к чему не привязанные документы, то можно делать их в чём угодно (в чём удобней и где шаблоны есть). Если имеются ввиду извещения, как элемент конструкторского документооборота, то делать их надо в PDM.
Так нарисуйте форматки один раз и используйте как шаблон. В чем собственно вопрос?
Добрый день!
Надо в Солиде.
Спасибо
В Солиде удобнее. Форматку сделал за 15 минут. Номер изменения, номер извещения у меня в моделях - проставляются и в чертежах и в извещениях....  через свойства... Если не нужны рисунки - то в Ворде....
есть. вот: форматки. делал Leon, я допеределывал.
Прикольно...
Спасибо. Это уже что-то.Т.е извещения можно делать вторым листом после чертежа? Единственное маленькое неудобство - это внесение в поле "содержание изменения" рисунка можно только через Pdf.
А так по-моему гуд!
я допеределывал
Под это дело неплохо бы и програмулю для заполнения)) В свойствах файла пустота, хотя заметки ссылаются на них, может дополнишь (пажалст) ?
Через PDF это как?
По мне так картинку берём через кнопки на клавиатуре Alt+PrintScreen с любого места, обрезаем например в Paint и вставляем на лист извещения.
вот как раз вчера уселся накидывать фейс проги, да вот... семейные дела оторвали. склепаю потихоньку. самому тоже надо.
А нужен ли фейс? Может штатный функционал задействовать?
Блоки заголовков (прямое редактирование заметок после клика в обозначенную обасть заголовков): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/c_title_block_management.htm
И/или Property Tab Builder (редактирование свойств файла через утилиту закреплённую в панели задач): http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=de1de4f5a43f4f1296fc97d6f6b451ec#Pg0
Блоки заголовков
Если их много, то при входе в режим их редактирования у меня подвисал чертёж. Я таким образом как-то спецуху хотел делать. Ушёл на обычные таблицы.
А вот это самое то.
И/или Property Tab Builder (редактирование свойств файла через утилиту закреплённую в панели задач): http://help.solidwor...7d6f6b451ec#Pg0
а если серьёзно - не умею я этим Таб Билдером пользоваться. всё как-то руки до него не доходят... уж который год smile51.gif.
Через PDF это как?
Примерно все тоже самое,тока быстрее.Сохраняешь чертеж в Pdf. Открываешь reader ом ,делаешь снимок и вставляешь в чертеж.
Изменено пользователем fox1001
  • 4 года спустя...
В 09.09.2015 в 14:13, fox1001 сказал:
Подскажите получилось сделать чтобы извещения через солид можно было делать?
выше в теме есть ссылка на форматки от Leonа . но по ссылке ничего нет, пожалуйста выложите форматку для извещения. Заранее огромное спасибо
